1、系统概述
桥梁结构健康监测基本思路为:
1)根据桥梁的具体结构形式,进行结构有限元建模,确定桥梁的安全敏感点,从而确定桥梁监测传感器的布设数量和位置。利用尽可能少的传感器获取尽可能多的结构响应信息。
2)前端传感器采集的信息汇聚后通过网络传输至监控中心。
3)监控中心负责对各类传感器信息进行预处理,并提供多种预测预警模型以及数据分析的模型,一旦监测数据超出设定的阈值或容许值,系统就产生报警。桥梁管理部门根据预警类型及级别等采取相关的措施,如交通管制、维修处理等。
4)同时系统提供在线评估、离线评估等功能,对桥梁的结构安全等级进行评估,包括桥梁技术状况评估、桥梁安全性评估等。根据评估的等级给出桥梁巡检维护的建议,并推送至相关管理部门。
桥梁健康监测系统是对常规的检查、检测和载荷试验的重要补充,其不可替代性主要表现在连续性、同步性、实时性和自动化四个方面;连续性,有目的的长期积累桥梁监测数据,用于结构损伤识别和趋势分析;同步性,各参数可同时采集,便于分析桥梁响应与载荷作用之间的相关性,及时掌握影响桥梁性能退化的关键因素;实时性,实时掌握桥梁结构动态、静态、环境、载荷等响应,及时预警;自动化,通过自动化采集方式,获取监测数据,克服人工巡检无法到达、无法操作、人员安全等问题。
健康监测系统特点有以下几点:
桥梁健康监测项目根据具体情况和用户需求,包括设计、建设、软件和后期服务4个部分。其中设计阶段主要完成项目立项和方案设计,系统建设阶段也就是现场施工过程,包括传感器布设、传输网络建设、硬件集成调试,有的项目还包括监控中心建设;软件服务有两种方式,一种是建设方提供整套软件系统,由监管机构运行;还有一种方式是建设方托管,定期提供桥梁监测和评估报告;系统后期服务包括系统运行维护、对软硬件的定期检查、软件升级和人员使用培训;这些服务内容都是根据实际项目需求,可以单独进行,也可以提供一体化整体服务。
2、系统价值
桥梁结构健康监测价值体现,我们初步总结有以下几个方面:1、提高桥梁管养效率,包括快速实现桥梁状态的评估和分析,及时发现病害源或桥梁运行异常情况,指导管养;通过交通监测,辅助超限车管控,预测桥梁结构损伤和寿命;价值体现2是提升桥梁管理科技品质与质量,包括建立完备的桥梁数字化档案,提高桥梁作为交通设施的智能化管理水平,随时远程掌控桥梁性能和工作状态,提高数据监测的精度;价值体现3是加强抗灾应急能力,包括及时发现并监测突发灾害等特殊事件的发展变化,记录完整的突发事件过程,便于时候评估处理;价值体现4是推动行业发展,通过对桥梁健康监测系统的研究,推动了物联网、大数据、云计算等先进信息化技术在桥梁工程中的应用。
3、系统构成
典型健康监测系统构成如图所示,主要包括5个子系统:自动化监测子系统、数据库子系统、预警评估子系统、用户界面子系统和三维仿真子系统。
主要监测项目分为三大类,1是环境荷载,包括环境温湿度、风速风向、交通荷载等;2是结构整体响应,包括结构振动、位移、变形;3是结构局部响应,包括应力、裂缝、索力、索塔桥墩偏位等。
监测点安装位置及典型监测数据如图所示:
4、硬件集成
健康监测系统硬件集成如下图所示:
以下为现场安装情况,包括现场集成采集站和监控中心建设。
5、软件架构
系统软件架构如图所示,包括数据采集、数据处理、数据存储、应用支撑和用户界面5个层次;包括结构监测、专题监测、阈值报警、趋势分析、监测报告、桥梁档案等12大功能模块。
6、系统特点
智能化采集平台
标准通讯协议兼容各种传感器,实现智能化快速数据采集、解算、存储和实时转发
多样化实时监测与分析
常规结构监测与专题监测分析相结合,实时监测与历史数据查询结合,提供全面、有针对性的结构监测解决方案
自动化监测报告与报警
丰富的监测报警方案、用户自定义流程、分组分权限接收不同报警信息;自动分析系统运行情况、桥梁结构监测状态,生产统计分析报告,支持灵活选配
三维可视化
三维全景、BIM集成展示监测数据,提升系统用户体验和管理工作效率
视频监控
集成各大厂家视频监控接口,实现web和app端实时视频监控集成
移动智能终端
随时远程监测与报警推送,及时处置、专题数据分析
7、系统典型应用界面
8、系统展望
桥梁结构健康监测有以下几点新趋势:健康监测应用向标准化和规范化推进,从特大型桥梁向中小型桥梁群应用转变,自动化监测和数字化巡检管养融合并重,全寿命信息化与建管养一体化;面临的调挑战有:有限测点的最优化布置理论和设计方法,更为科学的数据分析与状态评估方法,海量异构监测数据“隐秘”规律挖掘,全寿命期信息模型建立,更直观高效的管理方式,新传感技术的研发与应用。
小编说:希望大家可以多多关注我们的网站 52监测网和公众号(52监测网),十分感谢!!!
返回版块19.44 万条内容 · 661 人订阅
道路桥梁地下工程施工测量和控制测量,现场一手经验10-1道路工程测量概述 道路工程包括 铁路和公路 工程。铁路工程分为高速铁路、主干铁路、地方铁路,道路工程分为联系城市之间的公路(包括国道和高速公路)、城市道路(包括高架道路地下铁路)、工矿企业的专用道路以及为农业生产和农民生活服务的农村道路,由此组成 全国道路网 。 道路工程测量也应遵循“先控制后细部”的原则。道路工程为线形工程,控制网只沿线路方向布设,是一个长度达数公里、数十公里甚至数百公里而宽度只有数十米或数百米的狭长带状控制网,并且需要与国家或城市控制网联测,以纳入统一的大地坐标系统。
