土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 电缆线冬季损坏的原因及防治措施
电缆线冬季损坏的原因及防治措施
发布于:2021-12-18 15:44:18 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
  电缆线冬季损坏的原因及防治措施
  冬天很冷,很多施工人员在铺设电线电缆时会发现,平常都是电线电缆制品质量好,常出现一些线体发硬.绝缘外皮脱落、损坏等现象,许多施工人员认为是电线电缆产品本身出现质量问题,而且线缆厂家还坚持产品出厂时已经过检验,是合格产品,经常造成双方误解。
  事实上,并非产品本身的质量有问题,而是冬天的严寒所致。线缆产品外皮主要是普通塑料(PVC)或橡胶,当其处于零度以下的环境中,其外壳会变硬,整个电线电缆线缆的主体都会发硬.变脆,导致外皮脱落和损坏。冬天,特别是北方地区,室外的气温常常低于零度以下,地面温度可能会较低,因此,如果把电线电缆产品放在室外或直接放在地面上,极有可能会发生产品外皮脱落。那冬天电线电缆外皮脱落该怎么防止呢?
  各阶段应采取以下措施:
  1.出厂运输:当产品出厂时装入运输工具时,必须保持温暖和保护。例如采用封闭式运输工具,防止产品直接接触;用软垫覆盖产品,例如床垫或其他柔软的泡沫等;装载时轻拿轻放,切忌粗暴装货,同时避免产品发生弯曲。
  2.产品供应商在抵达目的地或施工现场后派人监督,防止在产品卸货时发生粗暴的操作。
  贮存:产品最好放在室内,并在存放的表面铺一层隔离层,如木板、床垫、泡沫等,以防止产品受冻受潮,并注意防止产品与地面直接接触,导致电线电缆外皮刮伤,轻拿轻放。
  4.产品敷设安装时:最好选择中下午温度较高的环境下作业,如有条件可以在使用前先用暖风机等设备对产品进行"热热身",使产品达到良好的性能状态。若为地面埋设,可在电缆沟内预先铺一层保护材料,如布。如为穿管器,必须提前将管内和外管光滑,以免划伤电线。特别要注意的是,选购质量好的铁管时,质量差的铁管会有许多尖尖的凸点,很容易划伤电线外皮。
  5.选择低温电缆,应严格按GB/T2951.14-2008标准试验要求进行试验,于-35℃环境中放置16h后,再对其进行反复弯曲弯曲曲挠,通过试验,绝缘性能、护套耐伸性、耐张性均达到100%,通过了耐温性、耐温性、耐热性、耐温性等试验,能在寒冷的外部环境下,绝缘层和护套外皮仍能无裂纹,不停裂状态。
提高知识采煤机电缆调整措施
  提高知识采煤机电缆调整措施。   由于采煤机电缆在电缆夹中损坏,根据以往的经验,虽然电缆绝缘处理,但容易再次发生漏电故障,处理困难,影响生产时间长,因此决定调整采煤机电缆,为了调整过程中人员。设备调整工作安全顺利进行,落实现场安全责任,防止事故发生,特制定本措施。   施工前准备:   1.制定安全技术措施,组织全体施工人员学习签字。   2.并组织所有施工人员学习签字。   3.配备施工过程中的拆件和安装工具、起重工具和8号铁丝,并进行良好的检查。
