提高知识采煤机电缆调整措施。
由于采煤机电缆在电缆夹中损坏,根据以往的经验,虽然电缆绝缘处理,但容易再次发生漏电故障,处理困难,影响生产时间长,因此决定调整采煤机电缆,为了调整过程中人员。设备调整工作安全顺利进行,落实现场安全责任,防止事故发生,特制定本措施。
施工前准备:
1.制定安全技术措施,组织全体施工人员学习签字。
2.并组织所有施工人员学习签字。
3.配备施工过程中的拆件和安装工具、起重工具和8号铁丝,并进行良好的检查。
4.准备所有的工具、材料和配件。安排专人组织实施工具、材料、配件等所有工具提前一天准备到现场,详细检查工具是否完好,严禁不完好使用。
施工工序。
1.将需要提前更换的新电缆夹板放置在工作面10#-30#液压支架中,将更换电缆夹板的专用扳手、托盘、锤子、锥体更换放置在10#-80#液压支架中。
2.将采煤机停在机头,液压支架必须达到初始支撑力,侧护板靠近,所有护板均应打开,以保护煤壁。
3.确认采煤机。三台机器。顺槽胶带机的维护工作准备到位。如果不再运行,只有在上述设备停电闭锁后才能开始转向工作。
4.断开煤机端和组合开关端采煤机电路的电缆接头。
具体工序如下:
(1)从刮刀机头到81#支架打开电缆槽护板,从电缆槽中取出采煤机电缆,从拖缆装置到81#支架,将拖缆逐段抬起放置在垫板上,采取防滑措施,将拖缆装置拆除到30#电缆夹板,更换新的电缆夹板,从30#支架到80#支架拆除电缆夹板上片,断开、拔出、堵塞采煤机机身上的电缆接头。
(2)从电缆夹板中取出电缆,放在支架前踏板上。
(3)拆开机头月牙盖板处的电缆接线盒,将电缆甩开包裹。
(4)从采煤机拖缆装置开始,安排足够的人员将拆下的电缆拉到机头电缆连接器上,将机头电缆插头和电缆拉到采煤机拖缆装置上。
(5)从拖缆装置开始,将电缆从支架前踏板放入电缆夹中。
(6)连接电缆插头。
(7)安装电缆夹片,将支架前踏板上的电缆放入电缆槽中,覆盖电缆槽护板。
安全技术措施:
1.在工作场所工作前,必须检查工作区域的环境。严禁人员在屋顶上破碎。碎片帮助严重。站在有淋水的地方,巷道必须通风良好。瓦斯浓度符合规定。当瓦斯浓度超过1%时,立即停止工作,疏散所有操作人员。
2.班组长负责检查工作区域,严格执行帮助和问顶制度,认真检查顶板。煤炭帮助是否稳定,只有在安全的情况下才能组织人员投入工作。班组长负责现场安全先进。
3.参与者必须戴安全帽,系好帽带,穿防砸靴。
4.在作业过程中,班组长必须优先考虑安全,落实相关安全责任,安排安全措施,动态识别不安全因素,及时采取相应措施,全过程安全作业。
5.进入货架前作业前,操作人员应打开工作区域内的所有支撑板,观察煤壁是否稳定。是否有煤崩声。货架之间是否有煤矸石泄漏。确认无危险后,人员可以从支架之间进入支架前作业,对退路持乐观态度,清理退路中的障碍物。一旦听到煤壁的声音,他们可以迅速沿着乐观的退路退入支架。
6.支架前作业时,必须指定监护人。操作人员应站在顶梁下,站在脚下,对自己的退路持乐观态度。监护人发出逃生信号时,应及时退入支架。监护人应密切监控煤壁情况,及时向操作人员发出异常信号,并协助操作人员及时逃生。
7.使用工具前,必须仔细检查工具,及时更换不完整的工具。
8.操作中使用大锤、撬杆或长体物体时,操作人员应相互照顾,人与人之间应保持相应的安全距离。
9.在工作中提货时,人员之间的步调是一致的,提货高度要相对稳定,下放时要轻、慢,并有一人统一的命令,防止碰手、碰脚。
10.严格执行谁停电谁送电制度,禁止带电操作。
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
