土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 求助,cad垂直划线的时候垂足是偏的
求助,cad垂直划线的时候垂足是偏的
发布于:2021-12-17 16:26:17 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
求助,cad垂直划线的时候垂足是偏的
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
AUTOCAD——复制命令
从图形复制到指定方向上的指定位置。 执行方式 命令行:COPY(快捷键:CO) 菜单栏:修改→复制 工具栏:复制命令图标 “复制命令操作命令位置”界面 执行以上命令后,命令行会显示以下信息: 选项说明 (1)位移:使用相对距离指定距离和方向。 (2)模式:控制命令是否自动重复。 (3)单一:创建当前对象的单个副本,并结束命令。 (4)多个:替代“单个”模式设置。
