土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ AUTOCAD——复制命令
AUTOCAD——复制命令
发布于:2021-12-17 09:55:17 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
从图形复制到指定方向上的指定位置。
执行方式
命令行:COPY(快捷键:CO)
菜单栏:修改→复制
工具栏:复制命令图标
AUTOCAD——复制命令
“复制命令操作命令位置”界面
AUTOCAD——复制命令
执行以上命令后,命令行会显示以下信息:
AUTOCAD——复制命令
选项说明
(1)位移:使用相对距离指定距离和方向。
(2)模式:控制命令是否自动重复。
(3)单一:创建当前对象的单个副本,并结束命令。
(4)多个:替代“单个”模式设置。
(5)阵列:指定在线性阵列中排列的副本数量。
复制对象效果:
AUTOCAD——复制命令
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
机械CAD二维
以下这种类型的图,只通过CAD来绘制线稿的话 绘制的思路、方法是怎么样的? 或者说我需要着重练习哪方面的技巧?
