土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 如何在CAD软件中快速布置空调器?
如何在CAD软件中快速布置空调器?
发布于:2021-12-16 17:30:16 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
暖通CAD制图过程中,空调的选型与布置是必不可少的。那么,CAD软件中如何快速布置空调器呢?接下来的CAD制图教程就和小编一起来了解一下浩辰CAD暖通软件中空调器选型与布置的具体操作步骤吧!
暖通CAD中空调器的选型与布置:
首先打开浩辰CAD暖通软件,然后在软件左侧浩辰暖通工具箱中依次点击【暖通空调】——【智能水路】—【风机盘管】—【风机盘管布置】,即可调出【风机盘管布置】对话框。如下图所示:
  1. 空调器型号下拉列表提供常用的型号,可点击【常用风机盘管管理器】按钮调出【风机盘管数据管理】。如下图所示:
2. 空调器所对应图块的长宽高尺寸,读取自空调器设备库,用户可手动修改。
3. 标高参数,除非用户手动修改此数据,否则不变化。
4. 锁定、解锁型号与图块,锁定情况下,型号的切换会引起图块的变化,且用户无法手动选择图块,解锁情况下,型号的切换不会引起图块的变化,且用户可以手动选择数据库中任意图块。
5. 自动标注型号时,可以选择标注的文字的位置,标注文字大小取自系统设置/绘图设置/文字设置/中文出图字高。
6. 点击【详细参数】按钮,对话框如下图所示:
7. 在布置空调器时,可以输入盘管的承担负荷。
8. 点击提取按钮,可以将承担的负荷数据提取到界面上。
上述CAD制图教程中给大家整理了浩辰CAD暖通软件中空调器选型与布置的相关操作技巧,有需要的小伙伴可以参考本篇教程来进行空调的选型与布置。
  • xz2200066
    xz2200066 沙发
    同感同感,谢谢楼主发帖。
    2021-12-30 07:58:30
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
求教关于离心机冷冻油含水量严重超标对压缩机造成的损坏
各位大神,小弟有对于标题问题困扰很久,百度查了很久,实在没有什么可参考的回复和案例。所以来这向各位大神求教。就是我们是商业公司,用的是水冷的离心机,在维保后试运行还正常的, 然后多次开启过几次,机组运行的声音就不太对,但是还是有制冷效果,但是没坚持几天,主机就没有制冷效果了,并且压缩机运行的声音明细有异常。最后维保单位也找不出原因,我们只能找了第三方专业检测公司对主机进行检查。发现压缩机油呈黑色,并且压缩机冷冻油含水量严重超标,比标准值高了50多倍。我就想知道下,压缩机冷冻油含水量超标会导致压缩机损坏吗?补充一下,主机回原厂家拆机后发现转子和线圈严重磨损,转子都有点变形了。
