土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 求教关于离心机冷冻油含水量严重超标对压缩机造成的损坏
发布于:2021-09-22 16:02:22 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
各位大神,小弟有对于标题问题困扰很久,百度查了很久,实在没有什么可参考的回复和案例。所以来这向各位大神求教。就是我们是商业公司,用的是水冷的离心机,在维保后试运行还正常的, 然后多次开启过几次,机组运行的声音就不太对,但是还是有制冷效果,但是没坚持几天,主机就没有制冷效果了,并且压缩机运行的声音明细有异常。最后维保单位也找不出原因,我们只能找了第三方专业检测公司对主机进行检查。发现压缩机油呈黑色,并且压缩机冷冻油含水量严重超标,比标准值高了50多倍。我就想知道下,压缩机冷冻油含水量超标会导致压缩机损坏吗?补充一下,主机回原厂家拆机后发现转子和线圈严重磨损,转子都有点变形了。
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
请教:蒸发温度超过压缩机运行范围的话,会有哪些影响?
使用的丹佛斯SZ147压缩机,用于污泥烘干,该压缩机运行范围中,蒸发温度最高20℃,实际蒸发温度在30℃-40℃之间,这样对系统包括对压缩机都有哪些影响,请指点,谢谢!
