正在加载...
使用的丹佛斯SZ147压缩机,用于污泥烘干,该压缩机运行范围中,蒸发温度最高20℃,实际蒸发温度在30℃-40℃之间,这样对系统包括对压缩机都有哪些影响,请指点,谢谢!
0人已点赞
全部回复(3 )
楼主是利用压缩机产生热量来污泥烘干吗
谢谢回复,冷凝温度基本在标准范围,实际蒸发温度超过标准范围后,制冷量是否仍会增加,对压缩机的稳定性和寿命是否会有影响,谢谢。
主题
粉丝
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
本单位有一冷藏库尺寸长8.3*宽7*高3米,墻面、地面、天棚采用10公分保温板保温,因环保要求不能用压缩机制冷,单位已有冷源(酒精水)温度-5度,要用冷风机二台,要求室内温度控制在4小时内降到0至4度,请各位老师介绍一个产品或厂家,谢谢!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
野人79
沙发
2021-08-21 15:26:21
yoyo7561992
板凳
2021-08-20 11:03:20
加载更多楼主是利用压缩机产生热量来污泥烘干吗
