腻子粉在我们装修过程中十分重要,为我们的装修增添魅力。我们也在装修中会十分频繁的使用到他,我们知道腻子粉有外腻子粉、内腻子粉之说,那么内墙刮腻子粉时,他的用量是多少,接下来长沙腻子粉厂小编和大家聊一聊这个问题。
1、一般普通腻子为成品,加水搅拌即可使用,如果按照市场上的腻子包装一般为20公斤,常规情况每包可完成8-12平米批荡成活面积(两遍),视墙面平整度、腻子实际包装容量缩水、批荡厚度或增加遍数会有较大差异!如按照正常范围计算两遍成活的话每包为10平米,三遍成活为7平米!以200平米总涂刷面积为例,两遍就要20包,三遍就要28-30包才够!据此:每平米的腻子用量约在每平米2~3公斤之间。
2、至于乳胶漆,单遍涂刷理论面积为12平米左右,每公斤按照两遍成活为5~~6平米之间,三遍成活约为4平米左右;这是参考值,视墙面平整度(粗糙度),实际用量会略有增减,上下浮动约为百分之二十左右!
以上就是内墙腻子粉如何控制用量的全部内容,在内墙刮腻子粉时,我们要合理控制用量,用最合理的用量做最好的装修。
装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 209 人订阅
腻子粉墙面脱落原因有哪些?腻子粉墙面脱落的修补大全腻子粉在日常装修中是很普及的一种装修材料,对于装修起着至关重要的作用。具体有哪些脱落因素,导致腻子粉墙面脱落。又有什么办法可以帮助修补腻子粉墙的呢?接下来美恩腻子小编为你解答 原因一:腻子搅拌过稀过稀的腻子水分挥发后容易造成大面积分布均匀的裂纹,因此应严格的控制粉体腻子水的添加量,切记“稀泥抹光墙”。 原因二:施工基面不够坚实,有浮尘或其他附着物。基面不够件事有浮尘是腻子裂缝,起皮的最主要原因之一,应引起高度重视。建议施工时旧墙体原有腻子不够坚实的,应将表面浮尘及其他附着物彻底清理干净,一直处理到基面坚实无粉尘为止,无法彻底清理干净的必须用“石膏”、“(石膏基)腻子抗裂界面剂”做底部处理,然后再进行正常施工。
