土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 腻子粉墙面脱落原因有哪些?腻子粉墙面脱落的修补大全
发布于:2021-12-15 17:13:15 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
  腻子粉在日常装修中是很普及的一种装修材料,对于装修起着至关重要的作用。具体有哪些脱落因素,导致腻子粉墙面脱落。又有什么办法可以帮助修补腻子粉墙的呢?接下来美恩腻子小编为你解答
  原因一:腻子搅拌过稀过稀的腻子水分挥发后容易造成大面积分布均匀的裂纹,因此应严格的控制粉体腻子水的添加量,切记“稀泥抹光墙”。
  原因二:施工基面不够坚实,有浮尘或其他附着物。基面不够件事有浮尘是腻子裂缝,起皮的最主要原因之一,应引起高度重视。建议施工时旧墙体原有腻子不够坚实的,应将表面浮尘及其他附着物彻底清理干净,一直处理到基面坚实无粉尘为止,无法彻底清理干净的必须用“石膏”、“(石膏基)腻子抗裂界面剂”做底部处理,然后再进行正常施工。
  原因三:施工基面过于光滑优于基面光滑会降低腻子的附着力,干燥后可能会出现裂缝,起皮现象,应选用“(水泥基)腻子抗裂界面剂”进行拉毛处理,然后再进行腻子施工。
  原因四:腻子批涂过厚腻子过厚容易造成上下部干燥收缩不一致而产生裂缝,正常的施工厚度不大于1.5毫米。
  解决办法:
  涂料开裂,用腻子批刮,再刷乳胶漆;如是腻子层开裂,先把腻子层铲除,再批刮腻子刷乳胶漆;如是基层开裂,就开槽抹灰找平,用石膏修补后,再批刮腻子刷面漆。在涂墙面漆的时候,可以选择能弥补细微裂痕的鲜呼吸抗甲醛净味全效墙面漆、馨净界净味竹炭五合一墙面漆、囍漆墙面漆等优质涂料,更好美化墙面。
  以上就是关于腻子粉脱落原因以及解决办法的全部内容。腻子粉脱落时,采用这些方法,一定会还你完整的家。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
腻子粉软化怎么做?腻子粉软化技巧推荐
  腻子粉广泛运用在房屋装修中,但是一些客户买到了腻子粉后觉得腻子粉有一点硬,想要软化一点。那么腻子粉软化怎么做?接下来长沙美恩腻子公司小编为大家讲一讲腻子粉软化的技巧   1、假设是现已刮好的墙面使其变软就不或许了,只需从头括一道腻子,便于打磨;假设只是影响施工在出产制造的时分能够加水稀释,或许换掉里边的胶粉,由于有的胶粉是内部起粘接力,有的产品是外部粘接力强影响施工。   2、用粘性好的透明胶重复粘撕,能够去掉外表一些。
