土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 切割泵的概述
切割泵的概述
发布于:2021-12-16 16:00:16 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
带切割装置排污泵是在引进吸收国外先进技术基础上开发的新型产品。它克服了在工业和公共设施方面抽水所遇到的种种难题。在公用排水系列中,通过小口径排水管,加压排放,性能可靠、运行经济,使潜水切割泵成为城市给排水以及污水处理厂的优选产品。
由于配加了先进的切割刀口,使切割泵在恶劣的条件下能把集水坑中的浮渣、塑料制品以及纤维状物体切碎并顺利排放,无须人工去清理坑中的浮渣和悬浮物,节约市政和工程开支。
由于潜水运行,并使用先进的自动耦合安装系统,简化泵站的土工及建筑工程,节约了费用,给安装和维修带来了极大的方便,人可不必为此进出污水坑。
的叶轮设计,使水泵全扬程运行,并高效、无过载。
浮球开关和远程控制系统使水泵的控制更为方便,无须专人看管。对水泵的漏电、漏水及过载保护,使水泵的使用具有更高的安全性和可靠性。
  • zcrane2000
    zcrane2000 沙发
    学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!
    2021-12-21 09:39:21
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
带切割潜水排污泵的使用说明
1、切割潜水排污泵在运转前,应用0~500兆欧表检查电机相间及相对地绝缘电阻,低値应大于2MΩ; 2、电源装置应安全、可靠、正常。电源电压、频率应符合规定(电压为380V±5%,频率为50Hz±1%),且电压的瞬时超差不应超过10%。如果电源离水泵使用的距离较远时,电缆的截面积应加粗,接头应尽可能少些,否则会使电压下降太多,且应在电缆接头处作密封防水处理,以防漏电; 3、在切割潜水排污泵四芯电缆中,带有符号"┴"者为接地线(一般为绿黄双色线或黑色线)为了保证安全使用, 必须牢固接地,并比其它线长出50mm;
