1、切割潜水排污泵在运转前,应用0~500兆欧表检查电机相间及相对地绝缘电阻,低値应大于2MΩ;
2、电源装置应安全、可靠、正常。电源电压、频率应符合规定(电压为380V±5%,频率为50Hz±1%),且电压的瞬时超差不应超过10%。如果电源离水泵使用的距离较远时,电缆的截面积应加粗,接头应尽可能少些,否则会使电压下降太多,且应在电缆接头处作密封防水处理,以防漏电;
3、在切割潜水排污泵四芯电缆中,带有符号"┴"者为接地线(一般为绿黄双色线或黑色线)为了保证安全使用, 必须牢固接地,并比其它线长出50mm;
4、条件许可时,电器保护装置可包括:接地保护器,地面漏电断流器等,但是,在任何情况下,都必须装有和电泵额定电流値相符的慢熔保险熔断丝;
5、电器控制装置应防潮,井安装在防潮的区域,电缆的安放应注意不要使其堵在泵的吸入口处;
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
后期如何维护保养切割式排污泵1.电泵应有专人办理与运用,并定期查看电泵绕组与机壳之间的绝缘电阻是否正常zui低不得低于0.5兆欧,否则有必要拆下将定子烘干,绝缘电阻升高后方可运用。 2.每次运用特别是用于较稠较粘的浆液后,应放于清水中运行数分钟再存放。 3.电泵每运用300~500小时后应打开腰部油孔螺钉并用机油补充,运用机械密封保持杰出的光滑状况。如发现油室很多进水则标明机械密封失效,应予更换。
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!
