土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 后期如何维护保养切割式排污泵
后期如何维护保养切割式排污泵
发布于:2021-12-16 15:59:16 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
1.电泵应有专人办理与运用,并定期查看电泵绕组与机壳之间的绝缘电阻是否正常zui低不得低于0.5兆欧,否则有必要拆下将定子烘干,绝缘电阻升高后方可运用。
2.每次运用特别是用于较稠较粘的浆液后,应放于清水中运行数分钟再存放。
3.电泵每运用300~500小时后应打开腰部油孔螺钉并用机油补充,运用机械密封保持杰出的光滑状况。如发现油室很多进水则标明机械密封失效,应予更换。
4.电泵发动后如发现流量不足或扬程达不到规定值(除管路阻力大或阻塞)可能是转向反了,这时应断开电源,将电缆的三根相线中恣意二根相互对换后,量新接好再发动便可。
5.电泵拆卸、修理后,密封性能有必要经0.2MPa气密试验查看。
以下为切割泵图片:
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
下面列出潜水排污泵的8大优势
1、大流量潜水排污泵结构紧凑,体积小,移动方便,安装简便,无需建泵房,潜入水中即可工作,大大减少工程造价。2、大流量潜水泵采用双下吸水结构吸水位低,因采用双吸式双流道单蜗壳结构,电机没有了轴向拉力,减轻并平衡了轻向力,大大提高了泵的使用寿命3倍,提高了使用效率15%。3、采用大流道抗堵塞部件设计,大大提高污物通过能力,能有效地通过较短纤维物质和直径较小的固体颗粒。4、配置外循环水装置的泵,可以在低水位场合连续长时间工作。配置自搅匀叶轮的大流量潜水泵,具有自动搅匀功能,可以搅动水池内水,使污水污物混合随泵排出。
