1、大流量潜水排污泵结构紧凑,体积小,移动方便,安装简便,无需建泵房,潜入水中即可工作,大大减少工程造价。
2、大流量潜水泵采用双下吸水结构吸水位低,因采用双吸式双流道单蜗壳结构,电机没有了轴向拉力,减轻并平衡了轻向力,大大提高了泵的使用寿命3倍,提高了使用效率15%。
3、采用大流道抗堵塞部件设计,大大提高污物通过能力,能有效地通过较短纤维物质和直径较小的固体颗粒。
4、配置外循环水装置的泵,可以在低水位场合连续长时间工作。配置自搅匀叶轮的大流量潜水泵,具有自动搅匀功能,可以搅动水池内水,使污水污物混合随泵排出。
5、大流量潜水排污泵浮球开关可根据所需的水位变化,自动控制泵的停启,无需专人看管。
6、大流量潜水排污泵可根据用户需要配备全自动安全保护控制柜,对大流量潜水泵的漏水、漏电、过载及超温等进行监控,保证泵运行可靠安全。
7、双导轨自动耦合安全系统,给大流量潜水排污泵的安装、维修带来了极大的方便,人可不必为此而进出污水坑。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
切割式潜水排污泵使用说明(1)电泵使用之前,须首先检查电缆有否损坏,搬运和安装水泵时切勿拉扯或损伤电缆以免电缆破裂后漏水造成事故。如电缆硬裂后应立即更换电缆。并用兆欧表检查电泵的绝缘电阻是否正常。 (2) 认清接地线(地线一般为黄、绿双色或接有接地标志),按规定程序接妥地线。 (3)选用合适的保护器(如漏电保护器,空气开关,断相过流保护器等)切勿用闸刀开关直接连接。 (4)按标准接好电源线,试接电源,检查电泵运转是否正常,并判断转向是否正确,若转向不正确,将三根电源线中的任意二根对换接好即可(注意运转时间不能超过半分钟)。
