(1)电泵使用之前,须首先检查电缆有否损坏,搬运和安装水泵时切勿拉扯或损伤电缆以免电缆破裂后漏水造成事故。如电缆硬裂后应立即更换电缆。并用兆欧表检查电泵的绝缘电阻是否正常。
(2) 认清接地线(地线一般为黄、绿双色或接有接地标志),按规定程序接妥地线。
(3)选用合适的保护器(如漏电保护器,空气开关,断相过流保护器等)切勿用闸刀开关直接连接。
(4)按标准接好电源线,试接电源,检查电泵运转是否正常,并判断转向是否正确,若转向不正确,将三根电源线中的任意二根对换接好即可(注意运转时间不能超过半分钟)。
(5)装好出水接头及出水胶管(或铁管),在电泵提手上结好绳索(不能用电缆代替吊绳的作用),将电泵放入被抽液本中,接通电源,即可使用。
(6)为了确保人身安全,在电泵接电工作期间,严禁在电泵附近安装下水作业(如移动或检查、排除故障等)接触电泵以防万一电泵漏电而发生事故!
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
切割潜水排污泵使用过程中的注意要点1、决不允许用泵的电缆线起吊或悬挂水泵,在搬运或悬挂水泵时,可用带钩的链条钩在把手上或上盖的吊环上; 2、在移动使用时,出水软管可用前面表格规定的标准软管接头,接在水泵的出水弯管上,固定使用时,可根据自耦装置的法兰标准设置管路; 3、水泵不能放在污水的出口处,当水泵座放在泥地上或浮沙上吋,水泵由于震动,产生下陷,这时建议用户将水泵悬置起宋或放在一个较大的底板上;
