土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 切割潜水排污泵使用过程中的注意要点
切割潜水排污泵使用过程中的注意要点
发布于:2021-12-16 15:56:16 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  1、决不允许用泵的电缆线起吊或悬挂水泵,在搬运或悬挂水泵时,可用带钩的链条钩在把手上或上盖的吊环上;
  2、在移动使用时,出水软管可用前面表格规定的标准软管接头,接在水泵的出水弯管上,固定使用时,可根据自耦装置的法兰标准设置管路;
  3、水泵不能放在污水的出口处,当水泵座放在泥地上或浮沙上吋,水泵由于震动,产生下陷,这时建议用户将水泵悬置起宋或放在一个较大的底板上;
  4、如果泵仍在继续运转,在0℃以下的气温时,可以继续使用,但如果停止不用时,则应将泵吊起清洗保管;
  5、出水管内径应符合规定的要求,但在输送距离较远时,也可适当减小内径但易引起堵塞,降低输送效率,不经济;
  6、在污水中使用的泵,经过长时间运转之后,在机壳的周围可能堆集泥浆等杂物,降低了传热的速度,使泵的内部温度上升,缩短电机的使用寿命,或造成无缘无故的跳闸,因此,每运转一定时段之后〔比如降至低水位)应用软管对泵进行冲洗,保持其淸洁;
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
切割式潜水排污泵应用
切割式潜水排污泵适用场所广泛,根据丰球克瑞的样册说明,我将简单叙述一下切割泵的应用场所。 1、适用于建筑工程施工、工矿企业、市政工程等污水处理系统。 2、城市环保系统中排污、污水中继、污水处理。 3、勘探、矿山配套附机。 4、食品、医疗、海水排吸、船舱积水等污水排放。 5、人防系统排水站、供水设备厂、给排水装置。 6、农业灌溉、农村沼气池、养鱼、喷泉、喷水等。
