土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 切割式潜水泵设计特点
切割式潜水泵设计特点
发布于:2021-12-16 15:17:16 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
潜水排污泵具有很多优点,突出的就是可以直接放到水中使用。但是,在没有设置或不便设置拦污栅的场合,普通潜水排污泵常会发生泵和管路被污水中较大的杂物堵塞的现象,给用户造成麻烦。为解决这一令人头痛的问题,WQ/QG双绞刀切割式无堵塞潜水排污泵,这种泵不仅具有普通潜污泵的所有优点,还具有如下独特的优越性:
  1、双刀刃叶轮能将麻袋、塑料编织袋、帆布手套、皮手套、棉线编织手套,以及日用塑料袋、布、卫生纸、卫生巾、棉线一类的物体切碎并顺利地排送,能完全避免泵和管路被污水中的杂物堵塞,使用时不必设置昂贵的拦污和除污装置。
  2、绞刀和切割盘采用耐腐蚀的合金钢材料并经过特殊技术处理,从而使绞刀和切割盘上的切割刃既有足够的硬度,又耐腐蚀,因而极耐磨损,能长期保持锋利。
  3、叶轮流道尺寸和泵体流道尺寸匹配精当,使得被切碎的杂物能够顺利通过。
  4、独特的轴承和机械密封的布置方式,使轴的悬臂很短,轴的刚度和强度很高,这样,轴的振动很小,使机械密封的泄漏大为减少;轴能承受很大的冲击负荷;轴承完全处于油室的油浴之中,能得到好的润滑和冷却,即使在泵不时切碎较硬物体的重负荷工作条件下,仍然具很有很长的寿命。
  5、泵侧和电机侧都配置机械密封,实现电机的可靠的双重潜水轴封防护。油室中的油对机械密封进行充分的润滑和冷却。泵侧机械密封区具有切碎和驱赶杂物的结构,使杂物不能在机械密封腔积聚或沉积,从而避免其影响机械密封的正常工作。
如果需要咨询有关水泵,泵站,潜水泵,污水泵的问题,欢迎咨询丰球克瑞泵业,丰球克瑞拥有多年泵业经验,其售后服务完善,产品的品质可靠,在行业内口碑较好!
    yj蓝天 沙发
    这个好避免了泵的堵塞,希望楼主增加一些泵选型资料,谢谢分享。
    2021-12-17 06:15:17
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
沙丁鱼生物肽膜分离效果才叫好
  沙丁鱼肽是沙丁鱼自身固有的或沙丁鱼蛋白在特定条件下将其具有一定功能特性的氨基酸序列片段从蛋白质肽链中切断并释放出来,且可能显示出一种或多种生物活性的肽类物质。沙丁鱼肽因其优良的理化性质、感官性能及特定的生理功能而受到广泛关注。目前,制备鱼肽的方法主要是鱼蛋白可控酶解法。但是蛋白质酶解液的成分复杂多样。   因此,寻找经济合理的分离方法,纯化沙丁鱼蛋白酶解液成为沙丁鱼肽得以广泛应用的关键。针对此种需求,综合采用微滤-超滤-纳滤系统进行沙丁鱼肽的纯化分离。酶解液进入微滤膜系统处理,胶体等不溶性杂质被截留,沙丁鱼肽随着水透过膜,进入下一级的超滤系统。可溶性蛋白、多糖等杂质在这一步被脱除,透过液继续进入纳滤膜系统,沙丁鱼肽分子量大于纳滤膜的截留分子量,被截留在浓水侧实现了浓缩,水和无机盐则透过纳滤膜和沙丁鱼肽分开。经后续处理,可得到优质的沙丁鱼肽产品。
