沙丁鱼肽是沙丁鱼自身固有的或沙丁鱼蛋白在特定条件下将其具有一定功能特性的氨基酸序列片段从蛋白质肽链中切断并释放出来,且可能显示出一种或多种生物活性的肽类物质。沙丁鱼肽因其优良的理化性质、感官性能及特定的生理功能而受到广泛关注。目前,制备鱼肽的方法主要是鱼蛋白可控酶解法。但是蛋白质酶解液的成分复杂多样。
因此,寻找经济合理的分离方法,纯化沙丁鱼蛋白酶解液成为沙丁鱼肽得以广泛应用的关键。针对此种需求,综合采用微滤-超滤-纳滤系统进行沙丁鱼肽的纯化分离。酶解液进入微滤膜系统处理,胶体等不溶性杂质被截留,沙丁鱼肽随着水透过膜,进入下一级的超滤系统。可溶性蛋白、多糖等杂质在这一步被脱除,透过液继续进入纳滤膜系统,沙丁鱼肽分子量大于纳滤膜的截留分子量,被截留在浓水侧实现了浓缩,水和无机盐则透过纳滤膜和沙丁鱼肽分开。经后续处理,可得到优质的沙丁鱼肽产品。
沙丁鱼生物肽膜分离法是纯物理常温运行过程,无化学反应,能耗低,设计在线再生清洗和排污装置,降低劳动强度和生产成本,提高生产效率。膜系统的常温运行保证了沙丁鱼肽物质的生物活性不发生变化。膜元件填充面积大,系统占地面积小,便于技术改进、扩建或新建项目,降低生产成本和投资。
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
陶瓷-纳滤膜法提取黄酮类物质 提高收率银杏树在地球上的存在已经超过了两亿年。其树龄可以达到三千多年,是比较长寿的树种之一。银杏树又名白果树、公孙树,是我国的珍稀树种之一,素有“活化石”之称。银杏叶中含有黄酮类物质,此类物质有强烈的清除细胞内自由基的作用,能降低细胞的氧化代谢,对心脑血管疾病有明显疗效,具有很高的药用价值和食用价值。银杏叶中的黄酮类物质含量占干叶的0.8%~3.5%左右,具有较高的生物活性。 传统提取银杏叶中的黄酮类物质工艺发展至今较为成熟,但仍然存在较多工艺弊端,得到的黄酮纯度并不高。膜是一种选择性分离功能材料,利用机械筛选的原理,以膜两侧存在一定的压差为推动力,采用错流方式,根据物料的分子量大小、形状、构象和电极性等特性可实现不同分子量大小的固液分离或分子分离。莱特莱德采用陶瓷膜和纳滤膜组件对银杏叶中的黄酮类物质进行高效提取,对预处理后的高温浸提液采用陶瓷膜进行错流过滤,得到澄清透明的水提液,根据色谱分离对水提液浓度的要求,继续采用纳滤膜系统进行浓缩,对树脂洗脱液进一步浓缩,大幅度降低生产成本,提高产品收率,浓缩液再进行减压浓缩,真空低温干燥,得到银杏叶提取物成品。
只看楼主 我来说两句 抢板凳专业的问题,专业的人员很容易理解的。一般的普通人,呵!呵!
