土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 斜线的标注尺寸界限怎么设置成垂直
斜线的标注尺寸界限怎么设置成垂直
发布于:2021-12-16 13:50:16 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
斜线的标注尺寸界限怎么设置成垂直?
这是原图,单线图,理想状态
这是我自己补的,做不成上图的样子
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD教程:修改图框中锁定的文字
一份DW G 格式的图纸中,图框中包含很多信息。有时候我们可能需要修改这些信息或者想要删除一些人名,会发现我们用CAD打开图纸,点击文字时会选中整个图框,无法修改个别文字,如图所示: 这是因为整个图框以及图框上的文字被锁定成【块】了,这时,我们可以选中图框,然后右击选择【块编辑器】 点击之后会弹出编辑块的窗口,选择要编辑的文字就可以在内容中编辑了
