一份DW G 格式的图纸中,图框中包含很多信息。有时候我们可能需要修改这些信息或者想要删除一些人名,会发现我们用CAD打开图纸,点击文字时会选中整个图框,无法修改个别文字,如图所示:
这是因为整个图框以及图框上的文字被锁定成【块】了,这时,我们可以选中图框,然后右击选择【块编辑器】
点击之后会弹出编辑块的窗口,选择要编辑的文字就可以在内容中编辑了
修改完之后,点击【关闭块编辑器】,在弹出来的对话框中选择【将更改保存】
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD教程:标注坐标实例对于规划图或者规划部门提供的带红线的图,往往都是带有坐标的,以便准确定位地块。那么我们拿到红线图做设计时候,往往也需要标注坐标标注。那么这些坐标该如何标注呢。1.首先,我们使用 CAD 建筑软件。2.打开要标注坐标标注的图纸3、首先设置下标注单位是米单位还是毫米单位。浩辰CAD建筑左下角可以设置。4.打开建筑工具箱-总图设计,点击坐标标注。5.软件会自动查找当前图中是否已有基准坐标,如果没有,普通坐标标注按钮灰色,首先布置基准坐标标注。点击要标注基准坐标标注的点,软件提示指北针角度。默认是90度也可以设置角度。
