对于规划图或者规划部门提供的带红线的图,往往都是带有坐标的,以便准确定位地块。那么我们拿到红线图做设计时候,往往也需要标注坐标标注。那么这些坐标该如何标注呢。
1.首先,我们使用 CAD 建筑软件。
2.打开要标注坐标标注的图纸
3、首先设置下标注单位是米单位还是毫米单位。浩辰CAD建筑左下角可以设置。
4.打开建筑工具箱-总图设计,点击坐标标注。
5.软件会自动查找当前图中是否已有基准坐标,如果没有,普通坐标标注按钮灰色,首先布置基准坐标标注。点击要标注基准坐标标注的点,软件提示指北针角度。默认是90度也可以设置角度。
6、设定角度后,回车确认。软件提示给出坐标方向
7、给出坐标标注方向后,软件会提示给出基准坐标值。默认是提取的当前图的zy坐标。可以提取已有的数值,也可以手动录入。
8、基准坐标布置完毕后,就可以继续布置其它坐标了。其它坐标参照基准坐标标注
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD教程:使用DIMANGULAR命令角度标注这次CAD教程带来AutoCAD2013中文版使用DIMANGULAR命令角度标注图文教程。执行【DIMANGULAR】命令,或在AutoCAD2013工具栏中选择“标注”-“角度”按钮,如图所示。图01AutoCAD2013命令提示:图02此时可以标注圆弧的包含角、圆上某一段圆弧的包含角、两条不平行直线之间的夹角或根据给定的3点标注角度。1.标注圆弧的包含角:在提示下选择圆弧。
