土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD教程:使用DIMANGULAR命令角度标注
发布于:2021-12-16 11:32:16 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
这次CAD教程带来AutoCAD2013中文版使用DIMANGULAR命令角度标注图文教程。
执行【DIMANGULAR】命令,或在AutoCAD2013工具栏中选择“标注”-“角度”按钮,如图所示。
图01
AutoCAD2013命令提示:
图02
此时可以标注圆弧的包含角、圆上某一段圆弧的包含角、两条不平行直线之间的夹角或根据给定的3点标注角度。
1.标注圆弧的包含角:
在提示下选择圆弧。
图03
图04
AutoCAD2013命令提示:
图05
如果在该提示下直接移动鼠标确定标注弧线的位置,AutoCAD2013会按实际测量值标注出圆弧的包含角,如图所示。
图06
提示:角度标注中,当通过“多行文字”或“文字”选项重新确定尺寸文字时,只有给新输入的尺寸文字加上后缀“%%D”(不区分大小写),才会使标注出的角度尺寸有度符号(°)。
2.标注圆上某段圆弧的包含角:
执行【DIMANGULAR】命令,AutoCAD2013命令提示:
图07
在此提示下选择圆。
图08
AutoCAD2013命令提示:
图09
在此提示下确定另一点作为角的第二个端点。
图10
AutoCAD2013命令提示:
图11
移动鼠标到合适位置,单击鼠标左键确定标注,AutoCAD2013标注出角度值。
图12
3.标注两条不平行直线的夹角:
标注两条不平行直线的夹角标注方法与线性标注方法一样,不再详解,如图所示。
图13
4.根据3个点标注角度:
执行【DIMANGULAR】命令后,在提示下直接按【Enter】回车键
图14
AutoCAD2013命令提示:
确定角的顶点。
图15
确定角的第一个端点。
图16
确定角的第二个端点。
图17
图18
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD教程:三维视图的观察技巧
CAD的三维建模也不是第一次了,每次操作它的视图,旋转都特别不爽。今天着重解决了这个问题,原来是姿势不对!???? 首先建议把要用的工具栏拖出来,然后让顶部菜单最小,节约屏幕空间!屏幕高度本来就小! 一?动态观察 我一般使用方式1操作,旋转,SHIFT+鼠标中键;或者操作右上角的那个东西。 1.每次都不知道它的旋转中心是怎么回事,根本不在我的图上。(在它认为的图的中心)这种操作是“受约束的动态观察)不止这样,如果你用过,你也会觉得效果很难受!
