作为一名雕塑师,给你一个景观雕塑,通常无需关心它的内部骨架结构,而需要我们给的是外观用料多少。为了减少在工程中的用料浪费,我们都会做这样的预算,我们需要获得雕塑所用的材料估算出需要多少面积的材料。今天,我为大家分享的就是如何在3DMAX里计算出雕塑的表面积,希望能给大家带来帮助。
要想得到最精确的表面积算法,长*宽*高,可能不是很准确,但比较精确的算法有三种:
一:效果图估算法
1:打印一幅一定比例的雕塑效果图
2:直接在效果图上,用尺子量尺寸,然后估算面积。
优点:这种计算方法较经济快捷
缺点:计算人员需要有很强的雕塑制作经验,而且计算结果往往会出现较大的误差,会浪费好多材料。
二:雕塑小样计算法
1:按照雕塑效果图制作一尊一定比例的雕塑小样
2:在雕塑小样完成之后,再雕塑小样表面进行“贴纸”。
3:将“贴纸”取下,平展打开,计算面积。
优点:这种计算方法较精确,可操作性强。
缺点:耗时较长,成本偏高。
三:3D建模计算法
1:在电脑中用3DMAX软件建立一个等比例的雕塑模型
优点:计算精确,误差极小,经济。
第三种就是今天要讲的比较来说精确的算法,首先我们先建一个你所要施工的模型,或做个泥塑稿用3D扫描出来也行。
1.方法很简单,主要是看大家怎么应用,打开3DMAX先找到自定义中的单位设置。
2.把单位都统一成,米(或厘米)。
3.然后,打开之前建好的施工模型,或用3D扫描出来的泥塑稿。
4.这一步很重要,离成功只有一步之遥了,选择测量,这就是你想要的表面积,和体积,(大家注意一下,碰到模型有交叉的物体一定要用复合对像----布尔---选择并集,这样就会把多余的表面积删除掉了),方法很简单,主要是看大家怎么灵活应用,这对做工程的很有帮助的。
3dmax/sketchup
返回版块5.2 万条内容 · 91 人订阅
3DMAX教程:用散布功能打造一只可爱的树叶兔子模型3dmax建模教程:用散布功能打造一只可爱的树叶兔子模型教程 1、建一个兔子和一个叶子,不会的可以网上找一个,或者拿个球代替,叶子不会建就拿平面代替。 2、叶子只要一个面,里面的线全删了。 3、兔子给壳,外部量给大点。 4、兔子再给一次壳,内部量,这样就有4层兔子了。 5、选择叶子散布,拾取兔子。 6、修改参数,重复数15000个,大小自己控制,只能小不能大~所以一开始可以把叶子做大点。
只看楼主 我来说两句 抢板凳很不错的学习参考资料, 谢谢楼主分享!
