土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ VOCs在线监测设备如何进行保养?
VOCs在线监测设备如何进行保养?
发布于:2021-12-16 10:07:16 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
为了保障VOCs在线监测设备能够长时间稳定运行,需要定期的更换过滤设备,尤其在高频次工作状态下过滤系统每日需要清洁大量的可吸入颗粒物,所以要时常的更换滤芯甚至过滤器,此外还要对相关部分进行充分的润滑,来保障它的工作的通达性,那么如何对深受顾客喜爱的VOCs在线监测设备?进行保养呢?
  1、更换外置油细分离器
  在确认VOCs在线监测设备没内压,用皮带扳手拧下油分并擦干净接口位置,在新油分密封圈上抹上新润滑油装上新油分拧紧。VOCs在线监测设备一定要在停机后放空柴油机及水箱内的水,特别是水箱下面的放水伐及柴油机进水管口处放水伐,VOCs在线监测设备气缸下面放水伐及中冷器进、排水口处放水伐。每年冬季都有用户因没有及时排水造成气缸冻裂现象,早上开始使用柴油机,水箱内应加上热水,这样柴油机容易启动。检查VOCs在线监测设备皮带张力,如松张力小则应调整皮带张力,重新检查更换各部件是否到位及空压机内外部擦干净。
  2、更换内置油细分离器
  在确认没内压应拧紧油气桶上方泄放气管,拆开回油管拧开油气桶上方螺帽并卸下油分,拿出旧油分铲干净油分盖及边缘上污垢。注意脏东西不能掉进油气桶内,重新装上新的油气分离器。因冬季刚VOCs在线监测设备开机时,机组各润滑部位油粘度比较高,加上有些矿山上电压相对偏低,容易造成刚开机时启动相对困难,把高质量的VOCs在线监测设备?到气包之间联接钢杆拆下或卸下一个排气阀,让机组启动后空机运转几分钟,停机然后装上所卸下零件重新开机,一般都能让机组正常运转。
  在VOCs在线监测设备开机运行之后一定要通过各仪器仪表判断它的工作是否正常,如果出现了电压偏低或者机组问题时要停机进行检查。它的内部电机相对较多,电机发热后容易被烧坏,关于它各个部分的电源保养也需要按部就班,保证设备的各个部分保养到位。
河南太平洋教你提高采煤机电缆调峰措施
  提高采煤机电缆调峰措施。   根据以往经验,虽对电缆绝缘进行了处理,但因矿用电缆夹具损坏,仍易发生漏电故障,由于操作难度大,且影响生产时间长,因此决定对采煤机电缆进行调向处理,以保证人员.设备的安全。调头工作安全顺利进行,落实安全责任,预防事故发生,特制定本措施。   前期建设准备:   1.制定安全技术措施,组织所有施工人员进行签名。   2.组织所有建筑工人学习签名。   3.施工中的拆装工具、安装工具、起吊器、8号铁丝等配齐,检查是否完好。
