提高采煤机电缆调峰措施。
根据以往经验,虽对电缆绝缘进行了处理,但因矿用电缆夹具损坏,仍易发生漏电故障,由于操作难度大,且影响生产时间长,因此决定对采煤机电缆进行调向处理,以保证人员.设备的安全。调头工作安全顺利进行,落实安全责任,预防事故发生,特制定本措施。
前期建设准备:
1.制定安全技术措施,组织所有施工人员进行签名。
2.组织所有建筑工人学习签名。
3.施工中的拆装工具、安装工具、起吊器、8号铁丝等配齐,检查是否完好。
4.准备所有的加工用具.材料和附件等。提前一天安排专人组织实施工具、材料、配件等工具,所有准备好的工具到现场,详细检查工具有无损坏、严禁使用。
建造工艺过程
1.预先将需要更换的新线缆夹板置于工作面10#-30#液压支座内,用专用扳手替换电缆夹板.托板、手锤、锥头等放在10#-80#液压支架内。
2.将采煤机停在机头时,液压支架必须达到初支力,侧护板紧靠,护板全部打开以保护煤壁。
3.确认采煤机.三机.顺槽胶带机检修准备就绪,停止运转时,对上述设备断电关闭后方可开始调向工作。
4.从采煤机回路上组合开关上的电缆接合处断开。
详细步骤如下:
(1)将电缆槽护板从刮板机头部至81#支架上打开,将采煤机电缆从电缆槽中抽出,由缆索装置至81#托架处将缆索逐段提起放于垫板上,并采取防滑措施,对30#架的拖缆器拆下一块拖缆夹板,更换新的缆夹板,将30#支架移至80#支架上片,并且从采煤机上将电缆接头的断开和拔出并封闭。
(2)将电缆从电缆夹板中取出,放入支架前脚踏。
(3)拆下机头月牙盖上的电缆接线盒,甩掉电缆并包装。
(4)安排足够的人员从采煤机拖缆装置开始,将已拆开的电缆拉至前端电缆接头上,并把在采煤机拖放装置上的电缆插头和电缆拉到采煤机上。
(5)将缆索从缆索装置处,从吊架前脚踏上的电缆夹中。
(6)接通电缆插头。
(7)安装电缆夹片,将支架前脚踏板电缆置于电缆槽内,用电缆槽护板覆盖。
技术性安全措施
1.在施工现场工作之前,必须检查工作区域的环境状况,禁止人员上顶,禁止人员进入顶板.有水渍的地方站着,巷道内通风良好,气体浓度超过1%时,应立即停止工作,疏散所有员工。
2.跟班队长负责工作区域的检查,严格实行点检制度,仔细检查顶板.煤帮是否稳定,在安全的条件下才能组织人员投入作业。跟班长承担现场安全的重大责任。
3.参加该活动的员工必须戴上安全帽,系好帽带,穿好防砸靴。
4.在作业期间,跟班队长必须将安全置于优先地位,对作业人员执行有关安全责任,布置安全措施,动之以情地辩识不安全因素,及时采取相应措施,确保全过程安全。
5.操作员在进入机架前操作前,先打开工作区内所有支架护帮板,观测煤壁是否稳定.有无崩煤声.架间有无瓦斯漏煤现象,确定无危险后,人员可从支架间进入支架前作业,并且看好退路,清除退路中的障碍,一旦听到煤壁有声响,立即沿看好退路返回到支架内。
6.托架前作业必须有专人看护,作业人员应站在顶梁下,脚踏实地,看好自己的退路,当监视员发出躲避信号后,立即退到支架内,监视员要密切监视煤壁状况,如出现异常,将及时通知操作人员,并及时协助操作人员躲避。
7.在安装用人用具之前,必须仔细检查工具箱,并及时更换不完好的工具。
8.工作中需要使用大锤.撬杆或长身物品时,工作人员要互相照应,保持适当的人身安全距离。
9.在搬运作业物品时,人员要步调一致,抬运的高度要相对平稳,向下的时候要轻.慢,并且要有一个人统一指挥,防止碰到手.碰脚。
10.严格实行谁送电谁停电和禁止带电作业。
上述是太平洋电缆为大家分享采煤机电缆调向措施,希望对您有帮助!
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
