是德keysight(原安捷伦)N5166B CXG射频矢量信号发生器
CXG 射频矢量信号发生器,9 kHz 至 3/6 GHz
9 kHz 至 3/6 GHz 频率范围,射频调制带宽高达 120 MHz
可执行基本的元器件参数测试和接收机功能验证
利用多个经过验证的、符合标准的矢量信号测试您的器件
使用可靠的矢量信号发生器轻松地对无线通信系统内的元器件进行故障诊断
自我维护解决方案和低成本维修可最*限度减少停机时间和相关成本
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
焊接机器人焊缝跟踪器的组成及工作原理焊接机器人的作用焊缝跟踪器:焊缝跟踪器别名焊接跟踪器,焊缝跟踪系统,焊缝跟踪设备等。其功能是在焊接过程中自动检测并自动调节焊枪的位置,以便于始终跟随焊接位置进行焊接,焊枪与工件之间的距离始终保持恒定,从而确保了焊接质量,提高了焊接效率并降低了劳动强度。 在焊接时如果没有焊缝跟踪器,焊工就要不断的观察焊枪的位置,查看焊枪有没有偏离焊缝位置,两者之间的距离有没有变化,如果发现偏离焊缝或者焊枪与工件之间的距离发生变化,那么焊工就需要人工把焊枪再调节回去,这样焊工劳动强度就很大,尤其是在夏天天气炎热的情况下,又不能吹电风扇,这些恶劣的条件更增加了焊工的劳动强度,另外需要焊工的责任心很强,否则就会出现焊接质量问题。
