土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 焊接机器人焊缝跟踪器的组成及工作原理
焊接机器人焊缝跟踪器的组成及工作原理
发布于:2021-12-15 17:32:15 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
  焊接机器人的作用焊缝跟踪器:焊缝跟踪器别名焊接跟踪器,焊缝跟踪系统,焊缝跟踪设备等。其功能是在焊接过程中自动检测并自动调节焊枪的位置,以便于始终跟随焊接位置进行焊接,焊枪与工件之间的距离始终保持恒定,从而确保了焊接质量,提高了焊接效率并降低了劳动强度。
  在焊接时如果没有焊缝跟踪器,焊工就要不断的观察焊枪的位置,查看焊枪有没有偏离焊缝位置,两者之间的距离有没有变化,如果发现偏离焊缝或者焊枪与工件之间的距离发生变化,那么焊工就需要人工把焊枪再调节回去,这样焊工劳动强度就很大,尤其是在夏天天气炎热的情况下,又不能吹电风扇,这些恶劣的条件更增加了焊工的劳动强度,另外需要焊工的责任心很强,否则就会出现焊接质量问题。
  焊缝跟踪器的组成:焊缝跟踪器主要由机械调节机构(滑板)、焊缝位置检测传感器和电气控制(控制器)三部分组成。传感器用于实时检测焊缝位置,控制器用于接收传感器的信号,然后经过分析处理后驱动滑板来调节焊枪位置,滑板就是电动调节机械执行机构。
  焊缝跟踪器的工作原理:由传感器检测焊缝位置有没有偏差,然后把偏差信号送给控制器,控制器进行分析处理后驱动滑板调节焊枪位置。打个比喻,传感器相当于焊工的眼睛,控制器相当于焊工的大脑,滑板相当于焊工的手。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
    2021-12-16 07:00:16
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
UWB室内定位技术有什么风险呢?
伴随着室内定位系统在各行各业的应用,UWB定位技术目前已经迎来了室内定位技术的爆发期,要想达到高精度无处不在的社会价值,还需要确立高精度室内定位系统的真正使用价值。但是万物皆是有利有弊,那么,UWB室内定位技术有什么风险呢? UWB室内定位技术市场风险 1、UWB室内定位技术利用率低 相对于发展了数十年的室外定位技术,室内定位还处于导入期。大部分企业对室内定位应用不了解,并未认识到室内定位对于人员、物资安全管理的重要性,导致UWB定位技术利用率较低。各行业对于这一较新技术的认识和采纳、围绕技术衍生各类新应用的商业模式,都需要一定的过程,所以存在相关市场启动缓慢,相关公司短时间内业绩不达预期的风险。
