经常有一些粉丝问,周站长,为什么我的CAD图纸文字都显示成了方框、方块一样的长方形了怎么办?如图。
遇到这种问题很简单,是由于CAD一个设置导致,我们只需要打开CAD输入op回车;
点击显示,将仅显示文字边框前的勾去掉,点确定;
在输入re刷新即可;
最终如图。
或者也可以通过变量qtextmode控制,将值改成0即可。
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
奇怪,CAD布局里看不到视口又删不了图形,这招管用!今天一位粉丝问我,周站长,我的CAD布局里总是一些图形删不掉,双击还能进入视口,但是又看不见视口线,图层也没有冻结啥的,怎么删除? 怎么把它删了? 方法: 首先确定下不需要删的视口用的那个图层; 输入qse快速选择回车; 选择整个图形,对象类型选视口,特性选图层,运算符选不等于,值选需要保留的图层,点击确定; 确定之后啥也别操作,输入e回车删除;
