土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 奇怪,CAD布局里看不到视口又删不了图形,这招管用!
发布于:2021-12-16 09:06:16 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
今天一位粉丝问我,周站长,我的CAD布局里总是一些图形删不掉,双击还能进入视口,但是又看不见视口线,图层也没有冻结啥的,怎么删除?
怎么把它删了?
方法:
首先确定下不需要删的视口用的那个图层;
输入qse快速选择回车;
选择整个图形,对象类型选视口,特性选图层,运算符选不等于,值选需要保留的图层,点击确定;
确定之后啥也别操作,输入e回车删除;
最终如图。
完,感谢阅读。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD教程:shift键的使用小技巧
来源:CAD吧 1.画图时临时切换成正交状态在CAD不打开正交画图时,按住SHIFT键就可以临时切换成正交状态。这个操作在“只需要绘制一两段水平竖直状态的线段”时十分好用,比使用F8切换正交要方便快捷一些。2.同时选中多个夹点进行编辑当选中某个图形后,我们可以选中夹点对其进行拉伸、旋转、缩放等操作,在选夹点的时候按住SHIFT键,就可以同时选中多个夹点,然后对多个图形同时进行操作。
