来源:CAD吧
1.画图时临时切换成正交状态
在CAD不打开正交画图时,按住SHIFT键就可以临时切换成正交状态。这个操作在“只需要绘制一两段水平竖直状态的线段”时十分好用,比使用F8切换正交要方便快捷一些。
2.同时选中多个夹点进行编辑
当选中某个图形后,我们可以选中夹点对其进行拉伸、旋转、缩放等操作,在选夹点的时候按住SHIFT键,就可以同时选中多个夹点,然后对多个图形同时进行操作。
3.从选择集中删除对象
当要从选定的图形对象中去掉一部分图形时,可以按住SHIFT键,然后单击或框选要去掉的图形,这样就从选择集中删去了不需要选中的对象。
4.关闭累加选择时,将对象添加到选择集
当系统变量PICKADD设置为0,即累加选择状态被关闭时,可以打开【选项】对话框勾选【按住shift键添加到选择】的复选框,这样就可以在关闭累加选择后还想要同时选中多个对象时,通过按住shift键选择新对象的方式,将对象添加到选择集中。
5.打开对象捕捉开解菜单
绘图时我们通常会打开几种常用的捕捉方式,在需要临时使用其他捕捉方式时,可以按住SHIFT+鼠标右键,在弹出的菜单中选择需要的捕捉方式。
6.shift+鼠标中键可三维环绕拖动对象
按住鼠标中键拖动对象,默认是对象平移的操作,如果按住鼠标中键拖动时按住SHIFT键,就会变成三维环绕,松开SHIFT键就会马上恢复成平移,这个功能可以方便我们观察三维图形。
7.切换剪切和延伸命令
使用修剪TR或延伸EX命令时,可以按住SHIFT间切换这两个命令,执行的是延伸命令,按住SHIFT键就可以临时切换成修剪,反之亦然。
8.关闭自动显示对象捕捉追踪矢量后,按shift键显示追踪矢量
追踪矢量功能可能会影响拾取点的定位,在出现捕捉标记时却没有定位到捕捉点处。如果在绘图中遇到类似的问题,可以将自动显示关闭,设置为按住SHIFT键才出现追踪矢量,如下图所示,这样就能在需要追踪矢量时按住shift键拾取。
免费1人已点赞
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳很好的资料,学习勒,谢谢确认回复
