土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 腻子粉为什么会脱粉?腻子粉脱粉防治技巧[装修须知]
发布于:2021-12-15 17:10:15 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
      腻子粉脱粉是一个很严重的问题,它会引起乳胶漆的脱落,以及腻子层的起鼓,裂缝,进而引起乳胶漆饰面发生裂缝。这不利于我们墙面整体的美观性,那我们有什么办法可以防治腻子粉脱粉这个问题呢?接下来腻子粉厂家为你解答
  内外墙腻子粉脱粉是有很多原因造成的,有原料的原因,有施工的原因,也有配方设计不合理等多众原因
  造成。根据我们多年的研究和生产实践还有长期的施工实践,做一个详尽的分析,同时结合我们的实际浅谈解
  决方案及防范措施。
  1.腻子的粘结强度不够造成脱粉,生产厂家一味的降低成本,胶粉的粘结强度差,添加量较小,特别是内墙腻子,粘结强度的大小,脱粉不脱粉和胶粉以及胶水的质量和添加量有很大关系。
  2.设计配方不合理,选材的问题和结构的问题,在腻子配方中很重要。比如羟丙基甲基纤维素(HPMC)做内墙不防水的腻子,HPMC虽然很贵,但对双飞粉,滑石粉,硅灰石粉等填充料不起作用,如果仅使用HPMC就会引起脱粉,而价格低的CMC、CMS反到不脱粉,但是CMC、CMS不能做防水腻子,也不能做外墙腻子,因为CMC和CMS遇到灰钙粉、白水泥起反应,这都会引起脱粉,也有把聚丙烯酰胺加入灰钙粉、白水泥做为防水涂料,也会起化学反应引起脱粉。
  3.混合搅拌不均匀,是造成内外墙腻子脱粉的主要原因,全国有的生产厂家生产腻子粉设备简单,五花八门,不是专用搅拌设备,搅拌不均匀,引起腻子脱粉。
  4.填充料的质量的不同也容易造成脱粉,内外墙腻子大量的使用填充料,但各地重钙粉、滑石粉里面Ca2CO3的含量不同,酸碱度不同也会造成腻子的脱粉,比如重庆和成都的内墙腻子粉用同样的胶粉,但滑石粉、重钙粉不同,在重庆不脱粉,在成都就脱粉,在河南、东北不脱粉,而在一些地区就脱粉。
  5.天气的原因也是内外墙腻子脱粉的一个原因,比如内外墙腻子,在北方干旱的一些地区气候干燥,通风好,腻子饰面成膜快,不脱粉,而在南方不行,特别南方一些地区有梅雨天气,长期潮湿,腻子成膜性不好,也会脱粉,所以这样一些地区适应加灰钙粉的防水腻子。
  6.夏季外墙腻子的保水不够,特别是在大楼高层门口、窗口等高温通风的地方,灰钙粉和水泥的初凝时间不够就已失去水份,又没有养护好,也会严重脱粉
  以上就是腻子粉脱粉技巧的全部内容,合适的腻子粉能够帮助我们的装修变得更好,我们在哪进行腻子粉选择时,一定要货比三家。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
腻子粉为什么发黄,
人们在进行装修时,都需要使用腻子粉。腻子粉可以修饰墙面,带来整体的整洁感。但是在二手房旧墙翻新时,我们会遇见一个问题:刮完腻子墙面发黄。很多人以为腻子粉质量的原因,实则不然,那为什么刮完腻子墙面变黄?接下来长沙美恩腻子小编为大家解惑   1.基层出现反碱   当遇到此情况时,只要墙面够结实可先用界面剂做封闭处理,然后再正常的刮腻子刷乳胶漆   2.与腻子粉的成分有关   与墙体的新旧程度及腻子粉中的钙成份多少有关。如果说墙面比较旧,又用了大量的PVA胶水,而胶水分解产生的不饱和酸与钙离子发生化学反应会生成黄色的钙盐。这种情况下,可先滚涂两遍胶水再刮水性内墙腻子,然后涂两遍底漆再刮遍腻子,要注意的是每个步骤都要等前面材料干燥后再进行。在施工中要用膏状腻子或板材腻子为好。
