人们在进行装修时,都需要使用腻子粉。腻子粉可以修饰墙面,带来整体的整洁感。但是在二手房旧墙翻新时,我们会遇见一个问题:刮完腻子墙面发黄。很多人以为腻子粉质量的原因,实则不然,那为什么刮完腻子墙面变黄?接下来长沙美恩腻子小编为大家解惑
1.基层出现反碱
当遇到此情况时,只要墙面够结实可先用界面剂做封闭处理,然后再正常的刮腻子刷乳胶漆
2.与腻子粉的成分有关
与墙体的新旧程度及腻子粉中的钙成份多少有关。如果说墙面比较旧,又用了大量的PVA胶水,而胶水分解产生的不饱和酸与钙离子发生化学反应会生成黄色的钙盐。这种情况下,可先滚涂两遍胶水再刮水性内墙腻子,然后涂两遍底漆再刮遍腻子,要注意的是每个步骤都要等前面材料干燥后再进行。在施工中要用膏状腻子或板材腻子为好。
3.基层没有清理干净
如果说旧墙刮完三遍腻子还出现发黄,那么大有可能是基层没有清理干净。这种情况解决起来就比较简单了,可以重新涂抹一层白水泥,或是给内墙上一道底漆再上面漆,都是可行的。
以上就是刮完腻子后墙面为什么发黄以及腻子粉发黄解决技巧的全部内容。不论遇到哪种情况,只要墙面用的耐水腻子超过5年,那么下次装修时就必须铲除干净,不然施工与使用都会被影响;而且通风效果不好的话,墙面会因材料中的化学成分发生反应而变黄。墙面翻新不论是重新刷还是贴墙纸,不想让自己的辛苦白费,同时又想达到一个好的效果,那么基层处理必须要到位,否则一切都是打水漂。
装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 209 人订阅
雷诺护垫铅丝石笼如何可以达到生态平衡雷诺护垫铅丝石笼是厚度在0.17-0.3m的网箱结构,用于装填石头。用作河道、岸坡、路基边坡护坡结构。既可避免河边遭水流、风云侵袭而损坏,又完成了水体与坡下土体间的天然对流交流功用,到达生态平衡。 坡上植绿可增加现象、美化作用。安平县联企石笼网制品有限公司具有自己的先进出产设备,发货及时,标准完全,质量保证。双隔板雷诺护垫不是字面意思,的双隔板是两个,而是网子在机器上的时分便是一体编织下来,在经工人挝边,把边上的网折叠起来,使网子看起来更漂亮。
