土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 家用小型断路器如何选择B、C、D型号?
家用小型断路器如何选择B、C、D型号?
发布于:2021-12-15 16:15:15 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
在国标上通用的脱扣特性有A、B、C、D四种类型的脱扣特性。
A型断路器:2倍额定电流,很少使用,一般用于半导体保护(一般情况下都使用保险丝);
 B型断路器:2-3倍额定电流,一般用于变压器的二次回路保护;
 C型断路器:5-10倍额定电流,该特性的断路器最为常用,一般用于建筑照明用电等;
 D型断路器:10-20倍额定电流,一般用于动力配电。
 所谓的多少倍电流,就是抗冲击电流,给一定的时间开关不跳闸,特性就是如何避开冲击电流。
 低压断路器的脱扣器选型:断路器的脱扣器型式有过电流脱扣器、欠电压脱扣器、分励脱扣器等。过电流脱扣器还可以分为过载脱扣器和短路电流脱扣器,并有长延时、短延时、瞬时之分,过电流脱扣器最为常用。
 过电流脱扣器其动作电流整定值可以是固定的也可以是可调的,调节时通常利用旋转或者是调节杠杆。电磁式过电流脱扣器同样的有固定和可调两种。而   电子   式过电流脱扣器一般都是可调的,断路器的分断能力指的就是能够承受最大的短路电流,所以在旋转断路器的分断能力必须大于其保护设备的短路电流。
 过电流脱扣器按安装方式又可以分为固定安装或模块安装,固定安装为在出厂时脱扣器和断路器就加工成一体,一旦出厂后其脱扣器的额定电流不可调,而模块化安装脱扣器作为断路器的一个安装模块,可以随时可调,灵活性很强。
 长延时型:小于10S,用于过载保护;
 短延时型:0.1-0.4S,用于短路、过载保护;
 瞬时型:0.02S,用于短路保护。
 目前家用DZ系列的   空气开关   (带漏电保护的小型断路器),常见的规格有:C16、C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120等规格,其中C代表脱扣电流,即起跳电流,例如C20表示起跳电流为20A,一般安装3500W热水器要选择C20的断路器、安装6500W热水器要用C32的断路器。
 断路器是用来保护电线以及防止火灾,所以要根据电线的大小来选配而不是根据   电气   的功率来选配。
 如果断路器选择太大就起不到保护电线的作用,当电线超载断路器依然不会起跳,就会给家庭安全带来隐患。
 1.5平方线配C10的开关;
 2.5平方线配C16或20的开关;
 4平方线配C25的开关;
 6平方线配C32的开关。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
    2021-12-16 07:07:16
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
冷缩法接电缆
冷缩法的工艺原理利用冷缩管的收缩性,使冷缩管与电缆完全紧贴,同时用半导体自粘带密封端口,使其具有良好的绝缘和防水防潮效果。视频突出显示了电缆绝缘和半导体屏蔽的剥离和去除方面的高压电缆准备的必要阶段。很标准,特别适合培训使用  。 冷缩电缆终端头在施工上简便易行,勿需加热工具,可以节约劳动时间提高效率,一个冷缩电缆终端头在一个小时内就能完成;同时冷缩电缆终端头具有良好的防水防潮性能,为电缆的长期运行提供了有力的保证。
