土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 冷缩法接电缆
冷缩法接电缆
发布于:2021-12-15 16:10:15 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
冷缩法的工艺原理利用冷缩管的收缩性,使冷缩管与电缆完全紧贴,同时用半导体自粘带密封端口,使其具有良好的绝缘和防水防潮效果。视频突出显示了电缆绝缘和半导体屏蔽的剥离和去除方面的高压电缆准备的必要阶段。很标准,特别适合培训使用  。
冷缩电缆终端头在施工上简便易行,勿需加热工具,可以节约劳动时间提高效率,一个冷缩电缆终端头在一个小时内就能完成;同时冷缩电缆终端头具有良好的防水防潮性能,为电缆的长期运行提供了有力的保证。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
电机、变频器之间的距离多少为宜?
变频器与电机的电缆允许长度 由于变频器输出的电压波形是类似于正弦波,而绝非真正的正弦波。其波形中含有大量的谐波成分,特别是高次谐波会使变频器输出电流增大,造成电机绕组发热,产生振动和噪声,加速绝缘老化,甚至还有可能损坏电机;同时各种频率的谐波会向空间发射不同程序的无线电干扰,因此,有可能会导致其它机电设备的误动作。 因此,在安装变频器时,需要综合考虑中心控制室、变频器、电机三者之间的距离,才能尽量减少谐波的影响,提高控制的稳定性。
