Agilent安捷伦N9000B频谱分析仪26.5GHz
特征
使用领先的低成本信号分析工具掌握信号表征的基本要素
使用可选的内置跟踪发生器执行经济高效的激励响应测量
使用 X 系列测量应用程序添加关键功能
在您的射频和微波教育实验室中与培训套件一起使用时,通过实践技能增强理论
规格
双核 64 位性能处理器,8 GB RAM,带可移动 SD 卡
±0.5 dB 绝对幅度精度
增强的相位噪声
高达 17 dBm 三阶截取 (TOI)
DANL @2 GHz,无前置放大器 -147 dBc/Hz
-163 dBm at 1 GHz, -147 dBm at 26.5 GHz 显示平均噪声电平 (DANL) 带前置放大器
宽带中频输出、USB 3.0、100Base-T LAN、GPIB
与 ESA 和其他 X 系列的编程语言兼容性
提供基本的 EMI 预一致性测量功能
基于标准的 PowerSuite:通道功率、OBW、ACP、CCDF、SEM
N9000B 是 9 kHz 至 26.5 GHz,取决于选项,Agilent Keysight HP 频谱分析仪。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
R&S罗德与施瓦茨SMM100A矢量信号发生器R&S罗德与施瓦茨SMM100A矢量信号发生器 R&S?SMM100A提供最大 18 dBm的输出功率,从而减少了外置放大器的使用。优秀的调制频率响应,误差矢量幅度(EVM)和相邻信道功率比(ACPR)性能提高了信号质量,确保可靠、稳定性强的测试精度。 根据客户从研发到生产对于射频性能的广泛需求,这里提出选件的概念来提高仪表的配置灵活性。R&S?SMM100A具有从6 GHz到44 GHz的六个最大频率范围选件和四个从120 MHz到1 GHz的调制带宽选件来满足所有主要设备的频带需求。用户只需输入一个密钥代码即可随时根据需要升级仪器的功能。
