R&S罗德与施瓦茨SMM100A矢量信号发生器
R&S?SMM100A提供最大 18 dBm的输出功率,从而减少了外置放大器的使用。优秀的调制频率响应,误差矢量幅度(EVM)和相邻信道功率比(ACPR)性能提高了信号质量,确保可靠、稳定性强的测试精度。
根据客户从研发到生产对于射频性能的广泛需求,这里提出选件的概念来提高仪表的配置灵活性。R&S?SMM100A具有从6 GHz到44 GHz的六个最大频率范围选件和四个从120 MHz到1 GHz的调制带宽选件来满足所有主要设备的频带需求。用户只需输入一个密钥代码即可随时根据需要升级仪器的功能。
用户可以使用带有内部基带发生器的实时信号生成功能,现场配置参数产生信号,也可以使用任意波形发生器(ARB)播放用R&S?WinIQSIM2?仿真软件定义的波形。R&S?SMM100A具有高达2 Gsample采样点深度的大ARB内存和最大1.2 Gsample/s的高采样率。对于生产使用,Multi-Segment模式通过在各个基带信号之间的快速切换,进一步加快了测试序列的速度。
仪器带有内置的SCPI宏记录器,客户可以快速方便地创建准确无误的远程控制程序。此外,MATLAB?或者Python脚本不仅可以在R&S?SMM100A上重复使用,而且还可以在目前大多数罗德与施瓦茨矢量信号发生器的产品上使用。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
是德Keysight B2961A 6.5位精密直流电源是德Keysight B2961A 6.5位精密直流电源 特征 6.5 位 1 通道、宽双极电压/电流源(100 nV - 210 V / 10 fA - 10.5 A,31.8W) 具有外部滤波器的一流噪声性能(10 μVrms、1nVrms/√Hz) 精确的任意波形功能,支持七种内置函数和用户定义的波形 (1 mHz - 10 kHz) Keysight B2961A/B2962A 电源具有宽广的电压(高达 ±210 V)和电流(高达 ±3 A DC 和 ±10.5 A 脉冲)源范围和出色的 6.5 位分辨率(最低 100 nV/10 fA 程序分辨率)。这使您能够在单个盒子中提供 100 nV 至 210 V 的电压和 10 fA 至 3A 直流/10.5 A 脉冲的电流。与典型的电源/电源不同,它们支持 4 象限操作,让您可以自由准确地提供其范围和功率限制 (31.8W) 内包含的任何电压或电流,而不管极性如何。
