是德Keysight B2961A 6.5位精密直流电源
特征
6.5 位 1 通道、宽双极电压/电流源(100 nV - 210 V / 10 fA - 10.5 A,31.8W)
具有外部滤波器的一流噪声性能(10 μVrms、1nVrms/√Hz)
精确的任意波形功能,支持七种内置函数和用户定义的波形 (1 mHz - 10 kHz)
Keysight B2961A/B2962A 电源具有宽广的电压(高达 ±210 V)和电流(高达 ±3 A DC 和 ±10.5 A 脉冲)源范围和出色的 6.5 位分辨率(最低 100 nV/10 fA 程序分辨率)。这使您能够在单个盒子中提供 100 nV 至 210 V 的电压和 10 fA 至 3A 直流/10.5 A 脉冲的电流。与典型的电源/电源不同,它们支持 4 象限操作,让您可以自由准确地提供其范围和功率限制 (31.8W) 内包含的任何电压或电流,而不管极性如何。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
Agilent安捷伦34461A数字万用表Agilent安捷伦34461A数字万用表 附加的功能: 以前所未有的方式显示 DMM 结果 带有内置条形图、直方图、趋势、数学和统计的颜色、图形显示 输入/输出:USB、LAN/LXI、GPIB(可选) 启用 BenchVue。从您的 PC 控制您的 DMM 以轻松查看和捕获您的数据。 以毫无疑问的 Truevolt 信心进行测量 11 种测量功能:DC/AC 电压、DC/AC 电流、2 线和 4 线电阻、二极管、连续性、频率、周期、温度
