土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 细骨料品质对混凝土性能的影响
细骨料品质对混凝土性能的影响
发布于:2021-12-15 09:33:15 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
(一)砂的颗粒级配与细度模数对混凝土性能的影响
砂的级配合理与否直接影响到混凝土拌和物的稠度。合理的砂子级配,可以减少拌和物的用水量,得到流动性、均匀性及密实性均较佳的混凝土,同时达到节约水泥的效果,因此颗粒级配是砂料品质中一个重要的检测项目。
砂的细度模数(FM)是衡量砂子粗细程度的一项重要参数,即粗砂FM为3.7~3.1、中砂FM为3.0-23、细砂FM为2.2-1.6、特细砂FM为1.5 ~0.7。采用粗砂拌制的混凝土和易性较差,拌和物易分离、混凝土泌水性较大。砂子F'M在2.4~2.8时,拌制的混凝土和易性良好,混凝土均匀性较好,强度也较高。采用细砂或特细砂配制的混凝土虽然和易性好,但其比表面积大,使用水量及水泥用量增加,混凝土易开裂,因此宜采取低砂率、低陷度及双掺技术措施。
(二)砂的含泥量对混凝土性能的影响
细骨料中所含的泥若包裹在骨料表面,不利于骨料与水泥的黏结,将影响混凝土强度及耐久性;若含的泥是以松散颗粒存在,由于其颗粒细与表面积大,会增加混凝土的用水量,特别是黏土的体积不稳定,干燥时收缩、潮湿时膨胀,对混凝土有干湿体积变化的破坏作用。总之,砂的含泥量超过标准要求时,对混凝土的强度、干缩徐变、抗冻及抗冲磨等性能均会产生不利的影响。
(三)坚固性对混凝土性能的影响
砂的坚固性是检验砂在气候、环境变化或其他物理因素作用下抵抗破裂的能力。引起砂料发生大的或永久性体积变化的物理原因,主要是冻结和融化热变及干湿交替变.化、化学结晶膨胀作用变化等。砂的坚固性差,会直接影响混凝t的耐久性与强度,特别是质量要求高的混凝土。
04
(四)密度对混凝土性能的影响
砂的表观密度取决于组成的矿物密度和孔隙的多少,多数天然砂砂的表观密度为2600~2700kg/m3。密度大则说明颗粒坚硬致密,可配制高品质混凝土表观密度是采用绝对体积法计算每立方米混凝土材料用量的基本数据。
松散堆积密度及振实密度。砂的松散堆积密度及振实密度越大。所需采用胶凝材料填充的空隙就越少,砂的堆积密度一般为1300~1 500 kg/m3。
05
(五)砂的吸水率对混凝土性能的影响
砂的饱和面干吸水率是评价砂的颗粒致密度和砂的含孔状态(孔隙率、孔大小及贯通性等)的参数。砂的吸水率大,骨料的密度小,强度一般较低,会影响骨料界面大小及水泥石的黏结强度,并降低混凝土的抗冻性、化学稳定性和抗磨性等,因此规范规定砂料吸水率应<2.5%。特别是配制抗冲磨混凝土、抗冻混凝土及抗侵蚀混凝土,砂子的吸水率越小越好。
06
(六)有机杂质对混凝土性能的影响
砂中的有机杂质通常是腐烂动植物的产物(主要是鞣酸及其衍生物),它们会妨碍水泥的水化,降低混凝土的强度。当比色法试验结果比标准色深时,还应制成胶砂进行强度对比试验,只要其抗压强度不低于无有机质砂强度的95%,则使用比色试验不合格的砂,亦可使用。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
拌合水的品质对混凝土性能的影响
众所周知,混凝土是碱性物质。若混凝土用水含有无机盐电解质、可溶性硫酸盐、氯化物、某些有机物及水的pH值较低,都会对混凝土凝结硬化及其性能产生影响。   (一)拌和水的品质对凝结时间的影响
