众所周知,混凝土是碱性物质。若混凝土用水含有无机盐电解质、可溶性硫酸盐、氯化物、某些有机物及水的pH值较低,都会对混凝土凝结硬化及其性能产生影响。
(一)拌和水的品质对凝结时间的影响
当拌和水含有羟基羧酸等有机物时,它与水泥中硅酸三钙水化产生的钙离子结合,生成整形化合物吸附于硅酸三钙表面上,阻碍其水化反应,尤其对低碱低铝酸三钙的中热硅酸盐水泥的缓凝作用更为明显。当拌和水含有磷酸盐类的无机盐电解质时,与水泥发生化学反应生成不溶性钙盐,沉积在水泥粒子表面上,形成透水性低的覆盖层,在一定程度上阻止水泥的水化反应,从而延缓混凝土的凝结时间。
(二)拌和水品质对强度的影响
若拌和水是不含或极少含有钙离子的软水,会破坏水泥混凝土中水化物生存的条件,影响混凝土强度的增长。拌和水中含有-定浓度的氯离子与水泥的水化物进行化学反应,生成可溶性的氯化钙氯化铝、氯化铁等,可使混凝土强度下降10%~80%。如果拌和水含有硫酸盐,它与混凝土中氢氧化钙、铝酸三钙反应生成钙矾石,导致体积膨胀造成内应力,影响混凝土的强度。
(三)拌和水中含有氯离子对混凝土耐久性的影响
水中的氯离子会引起钢筋锈蚀,这是一种电 化学过程。氯离子会引起钢筋表面局部活化而成为阳极,钢筋表面的钝化膜为阴极,这样在混凝土内部形成电场而产生微电池效应。在阳极,铁变为铁离子进入溶液中,电子从阳极流向阴极;在阴极有氧、氯和水存在条件下,电子被电解质吸收生成氢领根离子。随着电化学过程不断发生,进入溶液中的铁离子转变成铁锈,其体积膨胀造成混凝土开裂与表面剥落,钢筋与混凝土黏结力下降,钢筋有效断面减小,危及混凝土结构的安全性,使建筑物使用寿命缩短。
(四)拌和水中含有CO2对混凝土耐久性的影响
由于水中含有一定数量的二氧化碳,可使水呈现pH值较低的酸性水。水中的-部分二氧化碳与混凝土中氢氧化钙反应生成不溶性碳酸钙,存在于混凝土孔隙中而增加密实性;另-部分二氧化碳水溶液进一步与碳酸钙反应生成易溶性的碳酸氢钙,使混凝土受到侵蚀,只有这部分游离的二氧化碳为侵蚀性二氧化碳。由于易溶性碳酸氢钙的流失降低了混凝土的碱度,破坏了水化物生存的稳定条件,导致水化物分解而失去胶凝性能,混.凝土的强度随之下降。同时,二氧化碳的碳化作用使混凝土中性化,碱度降低而引起钢筋锈蚀与混凝土开裂剥蚀,钢筋与混凝土握裹力降低,造成建筑物强度和耐久性下降,甚至毁坏。
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
混凝土施工记住这些要点不出错!1 混凝土施工中实际施工要点 在实际施工中,首先可能遇到的施工问题是混凝土各成分称量不准;其次是未按粗细骨料实际含水率的变化进行施工配合比的换算,这样必然会改变原理论配合比的砂石比、水灰比及浆骨比。这些都直接影响混凝土的和易性、粘聚性、密实性以及强度等级。
