在国内工业迅速崛起的如今,每个领域对于行业内的技术都有在不断突破不断创新,作为60千瓦电加热油炉来说也是一样的,60千瓦电加热导热油炉作为现在工业流体控温的主流控温类别,应用广,技术成熟,但是随着各行业的技术更新,600千瓦的导热油电加热炉作为控温的主流设备,相应的也应该跟随上脚步,对于控温的稳定性,控温的精度等也要有提升。
原始的60千瓦电加热油炉,有的也可以理解成油炉,油浴锅等,只是起到了加热的作用,且只能满足一些简单的工况,那么我们本文所说的高精度控温主要正对于现代工业中比较复杂,比较有要求的一些工况,比如现在的复合材料行业,化工行业,还有一些航空件的成型,热压成型,加热反应等等,高精度控温型模温机对60千瓦电加热导热油炉本身的配件有很高的要求,简单的列举几点:温度传感器精度要高,温控器的精度要高、控温程序要稳定,内部管路设计要合理,尽量减少管阻,对于加热管的表面负荷也是有一定要求,要求加热管表面负荷要小,保证换热速率,当然这只是对相对平常的工况,模温机的配件自身部分要达到的要求。
另外还比如一些温度情况比较复杂,甚至极端的控温条件下,举个例子,零下50度的温度控温精度,能否保证升温斜率一致,能否达到预期效果,那么我们要充分考虑到对于循环油泵,循环介质的选择,还有压缩机的选择等等,温度越低介质粘度越大,导致流动性变差,那么普通的定量泵是满足不了要求的,粘度变大,流速变慢,传热效果急剧下降,这时候比如要考虑是否用变频泵,变频压缩机,考虑需要满足预期工况的一些硅油的油品性能,尽量选择粘度变量稍微小一点的导热油等等等等。
所以说60千瓦电加热油炉是一款目前来说市场上比较稀缺的一种设备,具有很好的市场前景。
选型导购
返回版块4563 条内容 · 9 人订阅
振荡法U型管密度计的技术参数及使用方法U型管密度计的设计及制造符合GB/T 2013-2010《液体石油化工产品密度测定法》、SH/T 0604-2000《原由和石油产品密度测定法(U型振动管法)》中采用U型振动管密度计测定流动性化工液体的方法要求。液体自动密度计一般是由U型玻璃振动管、电磁振动器、温度控制器以及显示单元和数据处理单元等组成。磁力激发装置将U型振动管触发后,U型振动管以持续的特征频率振荡,而特征频率取决于振动管中的样品密度,通过测定振动频率,然后将其转化为数字信号。在测试过程中,当仪器通过进液器将待测液体吸入双U型振荡管后,由电磁振荡触发的玻璃U型管的振荡频率发生改变,通过对被测物质与参考标准物质之间的频率差,能够计算出物质的实际密度。样品密度符合计算公式:ρ=AP2-B.
