土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 振荡法U型管密度计的技术参数及使用方法
振荡法U型管密度计的技术参数及使用方法
发布于:2021-12-14 15:15:14 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
U型管密度计的设计及制造符合GB/T 2013-2010《液体石油化工产品密度测定法》、SH/T 0604-2000《原由和石油产品密度测定法(U型振动管法)》中采用U型振动管密度计测定流动性化工液体的方法要求。液体自动密度计一般是由U型玻璃振动管、电磁振动器、温度控制器以及显示单元和数据处理单元等组成。磁力激发装置将U型振动管触发后,U型振动管以持续的特征频率振荡,而特征频率取决于振动管中的样品密度,通过测定振动频率,然后将其转化为数字信号。在测试过程中,当仪器通过进液器将待测液体吸入双U型振荡管后,由电磁振荡触发的玻璃U型管的振荡频率发生改变,通过对被测物质与参考标准物质之间的频率差,能够计算出物质的实际密度。样品密度符合计算公式:ρ=AP2-B.
U型振动管密度计的特点
密度仪测试精度高,测量速度快;
内置温度控制器,可以实现5℃~45℃恒温测试;
内置进样泵,方便进样、清洁样品管;
内置视频摄像头,方便实时观察样品管内样品情况;
内置打印机,可自定义打印内容;
内置干燥吹气泵,可对清洁后的干燥样品管进行干燥处理;
输入对应的关系式,能够自动测算样品的浓度、波美度、相对密度、石油API
取样量少,手动进样约3ml,自动进样约4ml。
U型振动管密度计的应用范围
U型振荡管法密度计内置帕尔贴温度控制单元,能够实现待测液在5℃~45℃条件下的恒温测试。采用U型管在标准规定温度条件下测得的样品密度,被称作标准密度。常规的标准温度分别为15℃、20℃、25℃等。U型管密度测试仪的测量精度高,测试速度快,且取样量少。在化工液体、氨水、车用尿素、石油、汽油、柴油、香精香料等行业应用广泛。
U型振荡管密度计的技术参数
仪器型号:  XFCNMD-301    XFCNMD-4003    XFCNMD-4006
密度分辨率:0.001g/cm3    0.0001g/cm3    0.0001g/cm3
重复性:  ±0.001g/cm3   ±0.0003g/cm3  ±0.0006g/cm3
测试范围:0.1~2g/cm3
控温范围:5℃~35℃
温度分辨率:0.01℃
温度重复性:±0.1℃
测试原理:U型管振荡法
进样方式:自动、手动
取样量:3~4ml
清洁功能:自动、手动
测试时间:手动操作1~4分钟,自动程序2~10分钟(具体根据样品的实际温度)
显示值:密度、相对密度、温度、浓度、波美度
浓度转换:输入密度和浓度表或换算式、自动转换浓度值
U型管密度计的使用方法
在打开仪器开关后,取一杯待测液体,然后选择送样,再次选择送样,前2次送样是为了尽可能将样品管内的杂质、气泡等会影响测试结果的因素排除,接着选择送样开始测试,仪器自动将液体吸进样品管内,待稳定至设定温度后,仪器自动锁定显示样品的标准密度值。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
    2021-12-15 09:24:15
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
400kw电加热油炉 电加热导热油炉90kw 75kw电加热油炉价格
用过400kw电加热油炉设备的都清楚,加热管是主设备的心脏,加热管出现故障了,那可以说整台电加热导热油炉90kw就失去作用了就和老虎失去牙齿一样。所以选择加热设备时一定要先确认加热管的质量好不好。使用优质的电加热管使用年限长久,发热均匀稳定,可以相对更好的抑制油垢和积碳等现象的发生;相反的是如果400kw电加热油炉使用的电加热管比较劣质,则会造成发热不均,或是短路等故障,给安全生产造成负面的影响,成为企业生产中的不小隐患。
