土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 基础处理、导流工程质量控制及试验方法
基础处理、导流工程质量控制及试验方法
发布于:2021-12-14 16:45:14 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
6.1 混凝土防渗墙质量检测
射水造墙、液压抓斗、反循环回转钻混凝土防渗墙,高喷防渗墙等。质量检测:a.开挖检查 b.钻孔检查 c.围井试验
开挖检查
    随机抽取或在工程最重要位置的防渗墙一侧开挖一定深度,检查墙体质量和搭接质量,并可取样进行砼强度和抗渗试验。一般只能在浅层实施。
钻孔取样
     用钻机在防渗墙顶部钻机,取砼芯样进行室内试验。存在一定局限性,成本高。
围井试验:高喷防渗墙。注重施工工艺、参数的试验确定。缺少随机性,成本高。
静水头压水试验:高喷防渗墙、深层搅拌等,钻孔不钻穿桩底,一般留0.5~1.0m,进行压水或注水试验。
?无损检测: 连续性、完整性检测,需钻芯或开挖验证。
6.2 坝身钻孔冲抓粘土心墙工程
目前该项工艺用在水库的除险加固应用比较多。
 质量检测:
   施工过程中主要以现场控制为主。以常规的土工试验为控制指标。
   施工后以钻孔取样进行常规的土工试验为主。主要检测土样的含水量、干密度、及土样的渗透系数 。
6.3 坝基帷幕灌浆工程
        主要用于大坝防渗加固。
        质量检测主要采用压水试验方法。
施工导流方式及标准
1、分期围堰导流:适用于河流流量大、河槽宽、覆盖层薄的坝址。
2、隧洞导流:适用于河谷狭窄、地质条件适合开挖导流隧洞的坝址。
3、明渠导流:适用于河流流量较大,河床一侧有较宽台地的坝址。
4、导流标准:我国《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303-2004)根据导流建筑物、保护对象、失事后果、使用年限、围堰工程规模等将级别划分为3—5级,导流建筑物的设计洪水标准根据其级别和类型分别选定(洪水重现期为3-50年
土石围堰填料质量要求:
1、土石围堰填料除淤泥、沼泽土外,任何土砾料都可用做填料。
2、干填碾压防渗土料的质量符合下表
3、水中抛填土料的质量符合下表:
4、反滤料采用级配性能较好的砂、卵石或砾石,渗透系数大于被保护土体的50~100倍。
5、堰壳料采用石料、石渣、砂卵石皆可。
围堰工程常见质量问题监控与防治:
1、围堰防渗
 一般采用斜墙、斜墙接水平铺盖、垂直防渗墙或灌浆帷幕等措施。
2、围堰的接头处理
围堰与围堰、围堰与其它建筑物、围堰与岸坡等的连接。
3、围堰的防护。
围堰堰身与堰脚的防护范围与防护料的大小一般应通过水工模型来确定。
4、围堰的拆除
临时围堰在完成挡水任务后应拆除干净。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
    2021-12-15 09:17:15
水利工程资料库
1.37 万条内容 · 235 人订阅
土方填筑工程的质量控制及试验方法
《堤防工程设计规范》规定:粘性土土堤的填筑标准应按压实度确定;无粘性土土堤的填筑标准应按相对密度确定。         《碾压式土石坝设计规范》规定:含砾和不含砾粘性土的填筑标准应以压实度和最优含水率作为设计控制指标。设计干密度应以击实最大干密度乘以压实度求得;砂砾石和砂的填筑标准应以相对密度作为设计指标。同时,也规定设计填筑标准应在施工初期通过碾压试验确定。
