土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 土方填筑工程的质量控制及试验方法
土方填筑工程的质量控制及试验方法
发布于:2021-12-14 16:43:14 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
《堤防工程设计规范》规定:粘性土土堤的填筑标准应按压实度确定;无粘性土土堤的填筑标准应按相对密度确定。
        《碾压式土石坝设计规范》规定:含砾和不含砾粘性土的填筑标准应以压实度和最优含水率作为设计控制指标。设计干密度应以击实最大干密度乘以压实度求得;砂砾石和砂的填筑标准应以相对密度作为设计指标。同时,也规定设计填筑标准应在施工初期通过碾压试验确定。
 干密度试验
v环刀法:(略)。注意环刀体积。v现场试坑法(灌砂法、灌水法)   v对含有碎砾石的土层或人工填土层无法用环刀取样,则可在现场测点挖一测坑。挖的同时测其挖出土石的质量和含水率。试坑的大小根据土体的最大粒径来确定,详见后表。对不规则的试坑体积测量,可用不透水的薄膜袋放在坑内,然后向袋中灌水并测所灌水的体积,来确定试坑体积(灌水法),并按定义计算土的密度。也可按灌砂法测定体积(灌砂法)。
   击实试验(轻型)
            轻型击实试验适宜于粒径小于5mm的粘性土,其单位体积击实功能为592.2kJ/m3。水利部门以往采用轻型击实试验比较多,如水库、堤防填土等多采用轻型击实试验,高等级公路和机场跑道等多采用重型击实试验。重型击实仪的击实筒内径大,最大粒径可允许达20mm,采用五层击实。
1.1校正
SL237-1999《土工试验规程》“击实试验”第5.3条规定:
5.3.1轻型击实试验中当粒径大于5mm的颗粒含量小于30%时,应按下式计算校正后的最大干密度
5.3.2轻型击实试验中当粒径大于5mm的颗粒含量小于30%时,应按下式计算校正后的最优含水率:
相对密度试验
相对密度是无粘性粗粒土紧密程度的指标。
通过试验求得最松状态时最小干密度ρdmin和最密状态时最
大干密度ρdmax 。工程上常用相对密度Dr衡量无粘性土的
松紧程度,是土的物理状态指标。其实用表达式为:
   在工程上,用相对密度Dr划分无粘性土的状态
             0<Dr≤1/3        疏松的
              1/3<Dr≤2/3     中密的
               2/3<Dr≤1        密实的
    相对密度相当于粘性土的塑性指数。粘性土状态划分如下:
水利工程资料库
1.37 万条内容 · 235 人订阅
SLT460-2020水文年鉴汇编刊印规范.pdf
