土木在线论坛 \ 施工技术 \ 时事快讯 \ 几种常见桩型施工的经济性分析!
几种常见桩型施工的经济性分析!
发布于:2021-12-14 16:05:14 来自:施工技术/时事快讯 [复制转发]
一、 定义:
1、静压管桩:利用抱压设备或顶压设备将预制管桩通过抱压力或顶压力将桩沉入预定的标高或达到预定的终压值的施工方法。
2、灌注桩:灌注桩系是指在工程现场通过机械钻孔、钢管挤土或人力挖掘等手段
在地基土中形成桩孔,并在其内放置钢筋笼、灌注混凝土而做成的桩,依照成孔方法不同,灌注桩又可分为沉管灌注桩、钻孔灌注桩和挖孔灌注桩等几类。
3、CFG复合地基处理:
a.CFG桩:又称水泥粉煤灰碎石桩。
b.水泥粉煤灰碎石桩法:由水泥、粉煤灰、碎石、石屑或砂等混合料加水拌和形成高黏结强度桩,并由桩、桩间土和褥垫一起组成复合地基的地基处理方法。
二、 施工流程
1、静压管桩的施工程序为:测量放线定位——桩机就位——复核桩位——吊桩插桩——校正垂直度——静压沉桩——接桩——再静压沉桩——送桩——终止压桩——桩质量验收——切割桩头
2、灌注桩主要施工工艺流程为:场地平整→孔位测定→护筒埋设→钻机就位→开
钻成孔→提钻→第一次清孔→检孔→钢筋笼吊放→下导管→第二次清孔→水下混凝土灌注→提拔导管→成桩。
3、CFG桩复合地基技术采用的施工方法有:长螺旋钻孔灌注成桩,长螺旋钻孔、
管内泵压混合料灌注成柱,振动沉管灌注成桩等。一般流程为:测量放线→桩机就位→成孔钻进→砼搅拌→泵送砼及提升钻杆成桩。
三、几种基础形式及造价分析
A、基础的大体分类:建筑物分上部结构和下部机构(基础),基础又分为浅基础和深基础。
1、一般埋深小于5m的为浅基础,大于5m的为深基础。
2、也可以按造施工方法划分,用普通基坑开挖和敞坑排水方法修建的基础为浅基础(如:砖混结构墙基础,高层建筑箱形基础)。用特殊施工方法将基础埋植于深层地基中的基础称为深基础(如:桩基础、沉井、地下连续墙等)。
B、常见浅基础的类型
1、独立基础
概念:是整个或局部结构物下的无筋或配筋的单个基础。
特点:方形,上下分几级,结构简单,造价低,可以根据上部荷载的需要进行尺寸大小的调整,
适用范围:常用于荷载低的轻钢厂房、水塔、多层住宅、机器设备基础等,应用十分普遍。
2、条形基础
概念:是指基础长度远远大于基础宽度的一种基础形式。
特点:条形,结构简单,造价低,也可根据上部荷载调整基础宽度。
适用范围:多应用于多层建筑,沿着墙下分布,地基土质好的情况下最为适用。
3、筏板基础
概念:用钢筋混凝土做成连续整片基础,俗称“满堂红”。
特点:基础面积大,整体沉降均匀,节省构造板,造价较高。可根据荷载调整厚度,荷载大时配合着桩基础使用组成桩筏基础。
适用范围:地基不好的多层建筑、带有地下室的多层、高层建筑。
4、箱型基础
概念:由钢筋混凝土底板、顶板和足够数量的纵横交错的内外墙组成的空间结构。
特点:刚度大、沉降均匀,混凝土用量大易出现裂缝,造价高,箱型空间可作为人防,停车场等,目前采用的较少。
适用范围:高层建筑、大型设备基础、地下车站。
以绿地世纪城为例
(二)经济比较分析
会员火爆预订中 。。。 衡量桩基的经济效益,以每米造价或以单方混凝土造价对比都是不科学的,应以单位承载力(每KN的造价)及单个工程桩基总造价作对比才是合理的。根据岩土工程勘察报告和工程经验,就本工程可能采用的三种桩型分析如下:
1. 单桩竖向承载力特征值估算(见表1)
2. 每 KN承载力成桩造价对比分析(见表2)
3. 单项工程总造价对比分析(见表3)
(三)推荐桩型
通过以上分析,我们建议本工程采用 PHC预应力管桩。PHC管桩因技术先进、质量可靠、造价低、工期短将得到广泛推广和应用。现就管桩生产与施工作一些简单的介绍。
1、质量优势 :管桩为工厂现代化制作,混凝土强度等级C80以上,出厂前都经过多道质量检验程序把关, 运到现场又经业主 (驻地监理)现场检查验收合格后才准使用,桩身质量有保证。其它在现场灌注混凝土桩受场地条件及施工人为因素的影响,容易出现缩颈、桩身夹泥、承载力不够等质量问题,因此,管桩的桩身质量明显优于在现场灌注混凝土的其它桩型。使用管桩施工现场干净卫生,并没有泥土污染,施工人员少,用电设备固定,安全易控制,工艺简单直观,便于监理。
2、设计优势 :管桩规格多,单桩承载力特征值从600KN到3300KN,既适用于多层建筑,也适用于100m以下的高层建筑,而且在同一建筑物基础中,还可根据柱荷载的大小采用不同直径的管桩,既容易解决设计布桩单桩的承载力利用率问题,也可充分发挥每根桩的最大承载能力,并使桩基沉降均匀。
3、价格优势:管桩价格优势十分明显,通过7#楼桩基础总造价分析(见表3),可以得出以下经济对比结论:
①:使用钻孔桩比使用PHC-A500(100)管桩贵33.17万元,多投资  45.08%;
②:使用CFG桩比使用 PHC-A500(100)管桩贵10.03万元,多投资13.63%;
4、工期优势:施工管桩周期快、时间短,先打桩再进行基坑开挖,节省降水成本并减少因降水对周边建筑物影响的风险。
四、工期比较分析
  • 土木圣斗士
    深基坑的基础应该是灌注桩具备更强的优势,PHC对强风化和中风化的实用性不强,较难达到有效的设计承载力。
    2021-12-15 10:59:15
时事快讯
1.1 万条内容 · 75 人订阅
一看近期管廊建设成绩单:真是成绩斐然!
雄安新区首创长节段、大吨位、整体式预制拼装综合管廊示范工程通过验收         该项目位于雄安新区起步区NA8路其实,全长只有800多米在全国众多的综合管廊项目中它为何能够脱颖而出,引起行业轰动? 关键在于:长节段、大吨位、装配式        专家认为:该研究成果首创了国际领先的长节段、大吨位装配式综合管廊技术系统支撑了雄安新区综合管廊的高质量、高水平建设社会、经济效益显著具有广阔的推广应用前景。
