土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 老屋装修立邦刷新服务价格应该怎样选择
老屋装修立邦刷新服务价格应该怎样选择
发布于:2021-12-14 14:54:14 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
    卫生间的照明,在老屋装修的时候,常常被大家忽略,一般都认为只要简单的做个照明就好了,其实在卫生间照明灯具的选择上,还是需要注意很多细节问题的。
    化妆镜的旁边可以设置一个独立的照明灯作为局部的灯光补充,镜子前面局部的照明可以选择日光灯,用来增加温暖、宽敞和清新的感觉。
    因为卫生间的环境比较潮湿,在卫生间灯具的选择上,应该具有可靠地防水性和安全性的拨开或者塑料的密封灯具。在灯饰的造型上,可以根据自己的兴趣和爱好进行选择,但是在安装的时候毛不应该安装太多并且太低,这样会很累赘或者发生碰撞等意外。
    同时,在安装灯具的时候要特别地注意卫生间的通风设备和电器,通风设备可以采用经济实惠的排风扇,这样可以有效的防止卫生间的泄露。另外卫生间的电源的开关和插座,都必须放在浴室的外边,防止因为潮湿漏电,发生意外。
    通过老屋装修立邦刷新服务价格小编给大家介绍的卫生间照明,相信大家已经有了一个详细的理解,在以后对于大家购买的时候有所帮助。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
不锈钢晶间腐蚀检测需要注意哪些事项
不锈钢晶间腐蚀检测需要注意哪些事项,金属腐蚀的危害性是十分普遍的,而且也是十分严重的。腐蚀会造成重大的直接或间接损失,会造成灾难性重大事故,而且危及人身安全。因腐蚀而造成的生产设备和管道的跑、冒、滴、漏,会影响生产装置的生产周期和设备寿命,增加生产成本,同时还会因有毒物质的泄漏而污染环境,危及人类健康。那我们在选择金属腐蚀检测的时候需要注意哪些事项呢? 由于铬在铁素体中的迁移速度远快于奥氏体不锈钢,即使在高温下迅速冷却,也会析出碳化物,造成铬贫区和晶间腐蚀。而在700 ~ 800℃退火时,亚稳相cr23c3转变为稳定相Cr23C6,使铬分布趋于均匀,消除了晶间腐蚀的倾向。
