土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 不锈钢晶间腐蚀检测需要注意哪些事项
不锈钢晶间腐蚀检测需要注意哪些事项
发布于:2021-12-14 14:44:14 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
不锈钢晶间腐蚀检测需要注意哪些事项,金属腐蚀的危害性是十分普遍的,而且也是十分严重的。腐蚀会造成重大的直接或间接损失,会造成灾难性重大事故,而且危及人身安全。因腐蚀而造成的生产设备和管道的跑、冒、滴、漏,会影响生产装置的生产周期和设备寿命,增加生产成本,同时还会因有毒物质的泄漏而污染环境,危及人类健康。那我们在选择金属腐蚀检测的时候需要注意哪些事项呢?
不锈钢晶间腐蚀检测需要注意哪些事项
由于铬在铁素体中的迁移速度远快于奥氏体不锈钢,即使在高温下迅速冷却,也会析出碳化物,造成铬贫区和晶间腐蚀。而在700 ~ 800℃退火时,亚稳相cr23c3转变为稳定相Cr23C6,使铬分布趋于均匀,消除了晶间腐蚀的倾向。
奥氏体不锈钢虽然是一种焊接性能优良的钢,但在焊接热影响区相对母材再次受热,导致熔化线附近碳化物析出,晶间腐蚀严重。
晶间腐蚀:金属材料在特定腐蚀介质中沿晶界发生的局部选择性腐蚀。晶界是不同晶粒之间的边界。由于晶粒有不同的取向,原子在结处的排列必须逐渐从一个取向转变为另一个取向。因此,晶界实际上是一种“表面”不完整的结构缺陷。由于晶格畸变的增加,晶界处原子的平均能量高于晶内。较高的能量称为晶界能。纯金属晶界在腐蚀介质中的腐蚀速率比晶体的腐蚀速率快,这是因为晶界的能量高,原子处于不稳定状态。
在某些合金介质体系中,常发生严重的晶间腐蚀。例如,奥氏体不锈钢在弱氧化介质(如曝气海水)或强氧化介质(如浓硝酸)等特定腐蚀介质中可能产生严重的晶间腐蚀。
不锈钢晶间腐蚀检测需要注意哪些事项
关于不锈钢晶间腐蚀检测需要注意哪些事项这篇文章就分析到这,如果您还要了解更多的关于金属腐蚀检测等信息,为您推荐江苏隐石检测进行咨询。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
大棚蔬菜氨气过量怎么办?
  氨气,几乎是所有化学肥料中必备的成分,广泛使用,而冬季往往是大棚种植收益较高的时期,也是温室大棚较难管理的时节,因此这一定阶段对水肥的使用颇为频繁,再加上节气小雪之后在保温等方面都开始不断完善,通风透气也就顾不得了,两者相互作用之下,反而会产生过犹不及的问题,也就是氨气过量。   一、氨气过量危害   氨气,虽然是农作物生长必备的资料,但过量的氨气通过植株的气孔和水孔进入农作物内循环中,幼芽和新长的嫩片会首当其冲受到伤害,出现褪色症状,像开水烫伤一样发蔫,一般是第2~4张叶片先发病,逐渐扩散,受害叶片很快出现褪色症状,似水渍状,接着便逐渐变黄枯焦,直至整株枯死。
