鱼类屠宰废水怎么处理?随着鱼类加工产业的兴起,在产品的生产过程中也带来了大量的废水污染问题,其中鱼屠宰过程中产生的废水处理难度较大。那么鱼类屠宰废水怎么处理?别太担心,今天小编就来教你。
鱼类屠宰废水含有油、鳞、鳃、气泡、血块、刺等杂质,鱼屠宰废水色度高,伴有鱼腥味,给人强烈的感官不适,废水含有大量有机污染物,直接排放会造成严重的环境污染。因此,有必要进行合理的屠宰废水处理。
鱼屠宰废水含有大量杂质,容易磨损和堵塞后续的鱼屠宰废水处理设备,导致设备不能正常运行,直接影响出水水质。因此,大部分浮油需要通过格栅池拦截,然后通过油分离器去除,以确保后续工艺的正常运行。
格栅拦截杂质后的废水进入调节池调节水质和水量,流入混凝池,加入混凝剂,通过设备搅拌进入气浮区,进一步去除小悬浮物和油污染物。
预处理后的废水进入生物处理系统,通过提升泵泵进入水解酸化池进行处理,利用水解菌和酸化菌将鱼屠宰废水中难以降解的大分子有机物转化为小分子,降解部分COD,提高废水的生化能力。后续与活性污泥法相结合,进一步去除鱼屠宰废水中的污染物,提高废水水质。生物处理阶段消毒后,出水可直接排放。
由于屠宰车间规模不同,地理位置不同,具体工艺的选择应根据实际情况制定,仅供参考。
文章来源:清之源环保
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水池除臭加盖的优点市面上对于膜结构污水池除臭加盖总结了六条优点如下: 1、对污水池加盖除臭,选择抗腐蚀性强的氟碳纤维膜,可以有效避免池内废臭气体对钢结构的腐蚀,延长了钢结构的使用寿命; 2。低成本,使用寿命长:与其他污水池除臭剂相比,成本低,安装简单,使用寿命长。 3,重量轻,强度高,方便设备:污水池集气罩的比例仅为钢铁产品的1/3到1/4,固化程度高,负严重的负载,高强度,适用于大跨度池体、盖板可以分成几个小块,方便运输、安装。
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!
