市面上对于膜结构污水池除臭加盖总结了六条优点如下:
1、对污水池加盖除臭,选择抗腐蚀性强的氟碳纤维膜,可以有效避免池内废臭气体对钢结构的腐蚀,延长了钢结构的使用寿命;
2。低成本,使用寿命长:与其他污水池除臭剂相比,成本低,安装简单,使用寿命长。
3,重量轻,强度高,方便设备:污水池集气罩的比例仅为钢铁产品的1/3到1/4,固化程度高,负严重的负载,高强度,适用于大跨度池体、盖板可以分成几个小块,方便运输、安装。
4。美观与老化:本产品外观抗衰老、耐老化、防紫外线。它外观光滑,外形美观,色泽鲜艳,应用寿命超过20年。
5。工作保护成本低,维修方便,因为这种商品对腐蚀、老化有很强的抵抗力,不需要定期作为金属物品加以保护,因此成本大大降低。观察窗和尾端预留维修门都预留在污水槽的气顶上,便于维修工人,不影响设备的正常运行。
6。储层气盖可高度规划:根据现场的具体情况,产品尺寸可对计划敏感,形状可以像弧形盖,水箱设置气盖圆盖,平盖等。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!
