土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 建筑结构丨260米直径!5.4万平方米!长春奥林匹克公园体育场结构设计
发布于:2021-12-14 14:30:14 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
THAD
长春奥林匹克公园
体育场结构设计
Changchun Olympic Park Stadium
 Structural Design
项目地点 丨吉林省长春市
建筑类型 丨体育建筑
建筑面积 丨54,000 ㎡
设计时间 丨2010
竣工时间 丨2020
设计单位 丨北京华清安地建筑设计有限公司、清华大学建筑设计研究院有限公司、中国航空规划设计研究总院有限公司、北京中元工程设计顾问有限公司
项目负责人 丨刘伯英 胡建新
建筑设计 丨杨洪生 林嵘 张冰冰 杨伯寅 胡鹏 周珏 钟凯 王丽娜 叶江山
结构设计 丨蒋炳丽 杨霄 葛家琪 刘彦生 何晓洪 刘召军 庄艺斌 沈敏杰 刘丽颖 王力 董以强 王雷 李铠靖
给排水专业 丨宋肖肖 杨帆
暖通专业 丨吴晓燕
强电专业 丨费洪凤
点击下方链接,查看项目设计详情:
1) 杨霄:长春奥体中心体育场结构设计丨结青之声·第4期
2) 长春奥林匹克公园体育场屋盖体系选型研究
3) 长春奥林匹克公园体育场屋盖索膜及钢结构设计
4) 长春奥林匹克公园体育场空间曲线环梁的受力分析及预应力应用
5) 长春奥林匹克公园游泳馆结构设计
6) 长春奥林匹克公园体育场轮辐式张拉结构的施工模拟分析
项目概况
Project S urvey
▲顶视图
长春奥林匹克公园位于长春高新技术开发区北区,体育场位于整个用地的中间,总建筑面积54000m2,观众坐席总数31,684座,比赛场地设有国际标准足球场和田径比赛场地。平面为直径为260m的圆,东西看台罩棚悬挑约42米;南北看台罩棚悬挑约25米。体育场立面设计采用“长白林海”的理念,并承托以森林之城的概念由体育场下层的树木质感的立面一直延伸到山形的屋顶。
▲项目基本形态
▲立面夜景
结构体系
Structural System
▲鸟瞰图
▲立面日景
体育场罩棚采用内环-外环-径向索组成的整体张拉索膜结构,内环为一组拉索组成,外环为三角形钢结构空间环桁架,外环桁架仅通过40个径向滑动的铰支座与下部结构相连。形成“部分自平衡的结构体系”。
▲结构整体三维模型
下部结构采用现浇钢筋混凝土框架结构,充分利用建筑立面上的 “树枝”结构增加了下部结构的抗扭刚度。基础采用桩基,桩端持力层为泥岩。
▲体育场内部
结构创新
Structural Innovation
部分自平衡的结构体系
▲方案比较
▲方案比较计算
通过不同的支座类型和布置方式分别形成斜拉结构体系、完全自平衡结构体系及单向滑动的部分自平衡体系等,比较不同体系索的内力、刚度、钢桁架的用钢量、钢结构支座反力以及下部结构的内力分布,选择最优的结构体系,即仅在环桁架内侧布置单向(径向)滑动铰支座的部分自平衡的结构体系。
▲方案比较计算
钢管混凝土马鞍形空间环桁架
▲钢-混凝土组合空间环桁架
▲钢-混凝土组合空间三角环桁架现场实景图
钢结构环桁架作为压力环整体承受了巨大的压力、弯矩和扭矩。环桁架采用空间三角桁架,一根上弦,两根下弦。整体环桁架的复杂受力,对于环桁架弦杆为轴力和弯矩以及很小甚至可以忽略的扭矩,对于环桁架的腹杆仅为轴力。桁架上弦内力大且任何工况下均为压力,将上弦杆设计为内填高强混凝土的钢管混凝土组合截面,充分利用了混凝土抗压性能好、造价低的优点,降低了工程造价。
▲轴力图
约722米长的马鞍形钢筋混凝土预应力内环梁
▲钢筋混凝土预应力内环梁位置示意图
▲内环梁轴力图
体育场的上部外环桁架通过径向可滑动的铰支座与下部内环柱顶连接,支座环向不可滑动。下部结构承受上部结构传来的环向力以及径向的摩擦力。由于空间的马鞍形,这些荷载使内环梁部分跨段产生较大拉力,部分跨段产生较大压力。环梁不设永久缝,所在地区四季分明,温差较大,体育场作为一个环形结构,温度作用无处释放,使构件产生较大拉力。两者组合时,最大拉力达到10000kN多,且各跨段分布极不均匀,相比普通预应力混凝土梁,空间曲线预应力环梁受力状态复杂,内力重分布现象显著,设计应考虑不同施工次序下各工况荷载的组合,不同的跨段采用不同的预应力度,精确模拟施加预应力后的内力重分布,并考虑施工过程结构的安全性和影响,保证预应力的张拉过程中构件的内力在可控范围内。
▲建设中的钢筋红凝土预应力内环梁
▲结构试验搭建
04
国家发明专利
National Invention Patent
对于体育场结构设计的创新技术,共申请了4项国家发明专利并获得授权。
▲专利证书
来源: THAD 清华 建筑设计院
温馨提示
1) 文中部分图片来自于网络,版权归原作者及原出处所有。如涉侵权或原版权所有者不同意转载,请及时联系我们,以便立即删除。
2)转载须知:原创内容转载及开白要求请后台回复“ 转载 ”查看。
结构施工图
57.56 万条内容 · 1104 人订阅
建筑结构丨大型“乐高”搭建现场!深圳首个国家级......
      2020年初 上亿网民24小时“云监工 ” 为建造武汉火神山医院、雷神山医院加油鼓劲 10多天时间 两家医院就拔地而起 令世界惊叹的“中国速度”的背后 是 “中国装配”
