土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 建筑结构丨大型“乐高”搭建现场!深圳首个国家级......
发布于:2021-12-13 17:32:13 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
2020年初
上亿网民24小时“云监工 ”
为建造武汉火神山医院、雷神山医院加油鼓劲
10多天时间
两家医院就拔地而起
令世界惊叹的“中国速度”的背后
是 “中国装配” 力量的崛起
什么?
不会还有人不知道什么是装配式建筑吧?
今天,一个视频带你了解
与传统建造相比,装配式设计建造具有以下优势:质量稳定易控、现场工期短、短期成本高、安全性高、施工损耗小、减少环境污染。
其实在深圳
也有一座装配式建筑
它同样在防疫防控方面
发挥着至关重要的作用
它就是位于龙岗区的
国家感染性疾病临床医学研究中心(一期)工程
它是深圳首个
国家级临床医学研究中心
建成意义重大深远
国家感染性疾病临床医学研究中心(一期)工程位于深圳市第三人民医院西北侧,应急医院东北侧,水官高速李朗出口匝道南侧,圣山公园北侧。
设计单位:中国中元国际工程有限公司、深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司
工程总承包单位:中建科工集团有限公司
项目占地面积2800平方米,总建筑面积12000平方米,建筑总高度37.8米,地上五层,无地下室,主要包括生物样本库、病毒检验区、消毒中心及动物实验中心等区域。
西南面实景图
国家感染性疾病临床医学研究中心项目以“一次规划、分批建设”为原则,一期为应急抢险救灾工程,二期采用常规模式。
本次建设的国家感染性疾病临床医学研究中心(一期)工程延续“抢险救灾工程”模式,采取钢结构装配式快速建造体系,采用全过程咨询+全过程EPC的集中式一体化建设模式,参照深圳市第三人民医院二期工程应急院区的组织架构及团队管理模式开展项目建设。
仅用10个月时间建造
如今,这栋大楼已竣工交付
正式投入使用
东北面实景图
正东面实景图
鸟瞰实景图
可能有小伙伴会发出质疑
项目在这么短的时间就建设完成了
施工质量能保证吗
该项目以“建筑设计→工程设计→标准化设计→BIM设计→构建单元模块分段设计→加工生产→预拼装→运输→组装”作为装配式管理路径,以集成化设计方式推行。
利用设计施工总承包的承建方式的优势,大量的工作在设计、工厂完成,现场工作在主体结构施工的同时,标准化、模块化生产加工也同步启动,从而达到缩短工程工期、保证施工质量的目的。
别看项目建筑面积不大
工期也不长
但是复杂程度可能超乎你的想象哦
看看是怎么进行设计施工的吧
0     1
功能标准化
项目建筑功能复杂、机电系统复杂,层高较高,每层的平面功能都不相同,平面布置也不同,各层的机电系统设计不同,无法按层分解制作。
在与施工结合后,将ABSL-2级实验室、通用实验室、加强型ABSL-2、动物实验室等部分采取功能标准化设计。
通过二次设计、分段标准化设计、加工生产、安装,把工厂化、标准化作业在工厂完成,保证质量,实现现场快速安装的目的,既保证了工程进度,同时保证了质量,体现了装配式施工的优势。
0     2
装配式结构体系
结合建筑功能特性,项目采用装配式体系中与项目最为匹配、 建造 最为快速钢框架体系:采用钢柱、钢梁主体结构,螺栓连接与栓焊连接的设计方式;同时采用钢楼梯、钢筋桁架楼承板,使用率为100%。
外墙和内隔墙采用尺寸标准观感好、保温隔热好、质量轻便于施工的ALC蒸压轻质砼条板,实验室区域采用专用洁净内墙板等装配式构件。
0     3
构件标准化
地上部分标准层钢构件总数量为2885件,其中标准化钢柱、钢梁构件总数量为2024件,其余锚杆、埋件、角钢、楼梯配件等总数量为861件,达到100%标准化率。
0     4
管线模块化设计
管线采用“BIM应用+工厂预制+信息化交付+装配式安装”方式进行施工交付。管道系统根据施工图,应用BIM技术,进行机电综合管线优化,建立管段、管件信息,设计管道装配图,所有管段(直管段、异形管段等)、管件(三通、弯头、大小头等)均由工厂机械化加工、预制,现场管线装配式安装,确保管道安装质量及施工进度。
本项目是无标准层建筑的装配式做法的一次有益尝试, 以“参数化、模块化、标准化”为设计原则,为装配式深化打下基础。 项目在设计阶段专家评审会 认定 装配式建筑技术总评分达到81.8分 (50分达标)。
作为防御新冠病毒的重要科研硬件支撑
国家感染性疾病临床医学研究中心项目
将进行新冠病毒分离、培养、鉴定等
系统性研究及分析
开展抗体研究
对新型临床诊断试剂进行研发与评价等
对指导和及时调整临床救治
及防疫防控措施
将发挥至关重要的作用
来源: 深圳市建筑工务署
资料及图片来源 : 深圳市建筑工 务署工程设计管理中心
温馨提示
1) 文中部分图片来自于网络,版权归原作者及原出处所有。如涉侵权或原版权所有者不同意转载,请及时联系我们,以便立即删除。
2)转载须知:原创内容转载及开白要求请后台回复“ 转载 ”查看。
结构施工图
57.56 万条内容 · 1104 人订阅
防水竣工图泛水处节点怎么画?
这是原图, 甲方说这个图不对 结构问题:结构板、防水层,然后再是回填土,回填土的高度上去250公分 需要在下图的基础上做。
